Microsoft Windows
falla de impresion en red por windows 10
Impresora Epson L120
frank90hxy
hace 3 años
hace 3 años
buen dia
tengo 2 pcs con windows 10 y desde finales de septiembre en una de sus dichosas actualizaciones dejaron de imprimir en red de una maquina a otra , les cuento tengo una maquina conectada por cable usb  y a su vez esta  impresora que es epson l120 se compartia en red para que otra maquina de windows 10 pudiera imprimir , ya probe incluso conectarla a otra pc de windows 10 que tiene una epsonl380 y tampoco se puede  ya trate de desistalar el parche kb5005539, y el kb5005565 pero ni asi adjunto el mensaje de error que sale .
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
El problema no es solo desinstalar el parche, sino volver atrás todos los cambios hechos en el registro por ese y otros parches. Se ve que debe ser bastante serio el problema del "Printer Nightmare" pues han sacado un parche hasta para el jubilado windows 7 que hacia rato habia perdido el soporte.
En mi caso luego de que el parche se reinstalara solo 3 veces y que otro parche adicional (que ni me molesté ni en identificar) hiciera modificaciones en el registro y en las "politicas de seguridad de grupo" me di por vencido y opte por revivir un olvidado router con puertos Usb 1.1 y print server LPR, un viejo Edimax 6104kp.
Si tu router tiene puerto USB tendrías que ver si soporta la función print server, por ahora es la mejor opción ya que todavía no hay una solución definitiva a ese problema de seguridad, sólo remiendos que van a seguir sufriendo modificaciones.
Además el fabricante debe actualizar sus drivers y por ahora solo están trabajando en las impresoras tipo empresarial, en las hogareñas todavía no hay mucho movimiento.
La otra opción que se me ocurre es buscar algún print server alternativo que se pueda instalar como servicio en Windows. El principal problema de esta solución es que perdes los avisos de error y estado de la impresora en los equipos clientes, solo se vería en el servidor. Tenia en mente probar el PaperCut o el CUPS, pero como encontré como configurar windows 10 para que funcione con ese router no los probé.
Espero te sirva la info.
frank90hxy
hace 3 años
gracias por tu aporte si pense en un print server pero fisico para conectarlo a la printer agradeceria mas de su ayuda
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Fijate si tenes disponible algún router con puerto USB, tal vez se pueda configurar, o cambiarle el Firmware por alguno alternativo que lo soporte. Otra opción es comprar un Print Server ya listo para conectar. Sino una Raspberry Pi o una Pc o notebook vieja (aunque tenga rota la pantalla) e instalarle un Openwrt o algun otro Linux.
frank90hxy
hace 3 años
hace 3 años
la sulucion fue la siguiente :
desistalar tanto en la pc print server como en cada estacion los malditos parches de windows 10  son:
KB5005565, KB5006670 y KB5005566     despues en todas las pcs de la red desactivar las actualizaciones automaticas y esperar la solucion de microsoft de menos temporal lo logre solucionar asi ....
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Eso lo hice y a los pocos días se habían reinstalado solos. Me pasó 3 veces.
franklight
hace 3 años
hace 3 años
Si, de la manera correcta
