Microsoft Windows
pantalla negra en win 10 ,,solo cursor aparece y se mueve
diego fede
hace 4 años
hace 4 años
hola buen dia,,,,tengo el siguiente problema y espero me puedan ayuda,,,,,,de pantalla negra ,,en win 10 solo se ve el cursor,,,,y se mueve,,,,,,,,,tengo este problema y lo e intentado casi todo,,,,le e dado ctrl alt sup para que inicie el administrador de tareas,,,pero una vez iniciado,,si quiero ejecutar alguna tarea,,,la escribo ,,la ejecuto con permisos administrativos,,y nada ,,no se ejecuta nada ,,asi con todo,,,,,,probe con comandos desde cmd,,,
  1. sfc /scannow.
  2. dism /online /cleanup-image /checkhealth.
  3. dism /online /cleanup-image /scanhealth.
  4. dism /online /cleanup-image /restorehealth.
  5. solo pasa el scf/scannow y no detecta errores ,,,,,los demás dan distintos tipos de errores ,,,creo empezó a pasar después de una actualización pero no estoy seguro
  6. también probé manteniendo shift en el inicio de win10 para que ingrese en el modo reparación ,,,e ingresa,,de ahí probé todo,,,,todos los posibles modos de arranque ,,seguro,,etc,,,,,trate de volver el sistema a otro punto de restauración ,,cosa que me dice no existe ningún punto,,,,,el tema es que tengo instalado un software de gestión comercial ,,que no quiero perder,,con su base de datos,,,,,por eso no formatee,,,,si la conecto a la red ,,la detecto en otras pcs,,y veo el contenido de sus discos,,pero funciona muy lenta,,desde esta pc,,que la tengo de servidor ,,levanto el programa en las otras pcs,,,pero funciona super lento,,probe con un live cd de hirens boot iniciando un sistema operativo virtual,,para ver si podria desinstalar el controlador de video,,,por si era eso,,pero no tuve exito,,,,no supe como,,,,tendré alguna opción de reparacion???muchas gracias
Salvador perez maximo
hace 4 años
hace 4 años
Soluciones: Pantalla negra después de inicio de sesión en Windows 10 - Rene.E Laboratory (reneelab.es)
diego fede
hace 4 años
Salvador buen dia,,,gracias por la ayuda,,,,voy a probar,,pero creo por lo poco que vi ,,,,,ya lo intente casi todo lo que dice ahí,,,solo alguna cosa no,,pues podía poner en peligro mi soft dentro del pc,,,por las dudas chequeo todo otra ves ,,gracias
diego fede
hace 4 años
hola,,,,te cuento que mi pc cuando le doy para que ingrese a modo seguro con funciones de red,,,o sin ellas ,,,no muestra imagen,,,osea se reinicia ,,,se ve en el inicio que ingresa,,pues llega hasta el momento en que le pongo la contraseña y luego sigue con pantalla negra y cursor visible,,,,,
diego fede
hace 4 años
lo que noto cuando puedo ejecutar lo único que me deja que es el administrador de tareas,,,es que en procesos el explorador de win esta consumiendo 50 por ciento del CPU
diego fede
hace 4 años
y todo lo demás en %cpu esta en 0,,,,,,,,,solo consumen memoria
diego fede
hace 4 años
eso sera por que esta en modo seguro,,,,,,,==???? ojo ,,solo veo el admin de tareas,,nada mas ,,sigue en negro,,,,si quito el modo seguro ,,y vuelvo a la normalidad,,,el consumo del explorador de win sigue igual
Eeristides
hace 3 años
hace 3 años
Hola Diego
Lo que yo haria es buscar algun sistema como DLCBOOT o HirenBoot estos son un paquete de herramientas para chequear la pc se suele grabar o hacer un USB booteable, una vez que lo tengas analizaria con antivirus a ver si encuentra algo.
Espero te seade ayuda mi comentario
diego fede
hace 3 años
hace 3 años
hola Eeristides    si lo hice y nada ,,,agradezco tu ayuda
