hola.
tengo un pequeño problema con un pendrive.
tengo windows 7 ultímate.
al conectar al pc, pasa que no reconoce, el pendrive, en modulo (equipo)
si lo reconoce entrando en modulo (sistema) (administrador de dispositivos) diciendo, (este dispositivo funciona correctamente.)
esto es una contradicción de windows, por un lado, dice que esta ok y en otro modulo no lo reconoce. (modulo equipo)
¿qué se puede hacer?
gracias.
