Microsoft Windows
no da video desde la integrada si conecto la tarjeta de video
Paulo_mdq
hace 4 años
hace 4 años
conecto la placa de video y no da video desde la integrada y si quitó la placa de video, si da video desde la integrada, paso cuando reinstale windows estaba conectada la placa de video y luego dejo de dar video, no sé que puede ser si es la bios, o no se, es una hd4670
Eeristides
hace 4 años
hace 4 años
Hola Paulo, siempre que se instala una placa de video se debe conectar a la placa instalada, porque se supone que uno agrega algo mejor que la integrada, en muchas pc's suele desactivarse la integrada cuando detecta que tinene una PCI-E, en otras hay que hacerlo desde el bios, ahora la pregunta es ¿para que queres imagen en la integrada?
Paulo_mdq
hace 4 años
Hola gracias por tu respuesta, necesitaba tener imagen para seguir con la instalación de Windows, ahora está instalado Windows, y con todos los parches de actualización, pero me sigue pasando que si conecto la placa de video no me da video ni en la integrada no en la pci
Eeristides
hace 4 años
Si podes probar la placa en otra PC o instalar una placa de video por mas que sea chica de ram es solo para verificar que el PCI funcione, si al poner la nueva placa arranca quieredecir que la otra esta muerta o si te animas poder buscar info como hacer reflow, muchos no lo recomiendan al reflow porque dicen que vuelve a fallar al poco tiempo, la mayoria prefiere el reballing, pero para esto ultimo hay que tener muchas herramientas, para desoldar el chip de video, limpiar las soldadura y volver a soldar el chip, espero te sea de ayuda mi comentario.
Paulo_mdq
hace 4 años
No voy a tocar la placa, puede ser el tele o la mother, voy a probar limpiandola
Paulo_mdq
hace 4 años
Ahora no me da video en la integrada, saque el cpu para limpiarlo y ya no da video, limpie la memoria ram y tampoco, hace unos días que hacía sonido Windows que se desconectaba y se conectaba algún puerto
Eeristides
hace 4 años
Puede ser falla de placa madre...
Paulo_mdq
hace 4 años
Si puede ser con la notebook da video el tele
