Microsoft Windows
PC se cuelga cuando instalo drivers graficos. optiplex 745/intel Q965
Andres Silva
hace 4 años
hace 4 años
Buenas ! Cuando instalo los Drivers de video, apenas ocurre, pasan unos segundos y la pantalla cambia de color(blanco, rojo, x) sin mensajes de error ni nada y no responde mas el PC. La solucion para seguir usandola es Restaurar el Sistema y dejarlo como estaba antes de instalarlos, los deshabilito y sigo con lo mio. No hay Driver que le haya metido que funcionen bien. con todos me pasa lo mismo. Por Windows Update, por Driver Booster, X.....! Probablemente sea una configuracion especial que deba hacerle al Windows ....nose ustedes diganme , vergg.... no puede ser que no pueda usar mi cacharro con este Windows ! en el 7 e Incluso con Vista me pasa lo mismo y eso que la Web del fabricante me dice que Vista es compatible e incluso me dan los Drivers para ellos y aun asi se cuelga igual. Necesito una manita con esto porfa !.
Hice lo de agregar la clave de registro TdrDelay con valor 8 o 10 y nada. la verdad es que no puedo usar el video integrado del PC.
Datos:
Mi PC: Optiplex 745.
Graficos: Intel Q965 Express Chipset Family
SO: Windows 10(actual)
Pregunten lo que necesiten porfa !
xaviermdq
xaviermdq
112
hace 4 años
hace 4 años
Es probable que tengas un problema de memoria o placa madre. Como una ultima alternativa, te digo lo siguiente en base a que veo que has probado de todo en lo relativo a software y en base a un caso similar de hace unos días:
- Desarma toda la compu (quedate con los componentes individuales), incluyendo el microprocesador.
- Fijate de limpiar bien la placa madre (en especial que veas que no haya polvo y pelusa en las ranuras de la memoria RAM y el gabinete en general. Podés usar un cepillo de dientes para el polvo "más pegado" pero con un pincel de cerda fina vas a andar bien.
- Limpiar coolers (CPU, gabinete)
- Si te animas, sacale la tapa a la fuente y hace lo mismo: limpiar a fondo y, sobretodo, limpiar cooler(s).
- A la tira de contactos de las memorias RAM, pasales una goma de borrar para limpiar bien los contactos (te vas a dar cuenta cuando brillen más). Que la goma este bien limpia y no sea tan blanda sino terminas haciendo un empaste que tenés que limpiar con alcohol isopropilico.
- Reemplazá la grasa siliconada del microprocesador: fijate de limpiar bien todo y de aplicar grasa nueva. Hay muchos video en Youtube que explican como hacerlo correctamente (no hay que pasarse en cantidad).
- Hacé un borrado de la BIOS (fijate en el manual de tu placa madre de como hacerlo)
- Armá todo y reinstalá Windows para empezar de 0. Durante el armado, si tenés más de un módulo de memoria, intercambialos.
Si despues de todo esto sigue el problema, debés tener algún problema en la circuitería de video de la placa madre o quizás problemas con la memoria (me inclino más por esto). Podrías probar con algún USB de arranque tipo Hirens BootCD para hacer un testeo de la memoria (buscá por Internet que hay información sobre como hacer esto)
kendall
hace 4 años
tarjeta grafica esta fallado
xaviermdq
xaviermdq
112
hace 4 años
En los pocos datos que dió, indica que el video es Intel, es decir video onboard que es una de las opciones en esas computadoras Dell. Por eso le indiqué problema de memoria o placa madre. Hasta podría ser de la CPU.
