Microsoft Windows
problema de rendimiento después de instalar... ¿culpable windows 10 o
FAKAX
hace 4 años
hace 4 años
buenas colegas del foro...
el problema que me atormenta es el siguiente, resumo y voy al punto
primero van por acá los componentes
mother gigabyte ga-h61m-s1
intel i5 3330
ram 8gb 2x4
ssd 111 gb
gtx 1060 3gb
- computadora funcionando de 10... hasta que el disco ( c: ) ssd de 100gb donde esta alojado windows 10 se llena hasta quedarle 2gb disponibles y el sistema comienza a reiniciarse o congelarse sin avisar...
- procedo a formatear ya que esta disponible la nueva versión de windows 10 21h1
- instalación correcta nada fuera de lo común ( sin conectar a internet para iniciar sesión localmente )
- ( conecto internet ) sistema inicia varias veces sin ningún problema, se instalan los drivers de los componentes, actualizaciones de seguridad, y demás.
- aparece el problema quiero jugar, abrir aplicaciones de windows, el explorador o el mismo navegador... todo lento y con bajones de fps.
pensé que era la grafica
- tiene sus últimos drivers y hasta probé con los anteriores sin éxito
pensé que era la versión de windows siempre son inestables al salir
- formatee a la anterior que ya tenia, sin cambiar en absoluto nada de lo que hago siempre y el problema me sorprendió volviendo a aparecer...
- probé con las siguientes versiones 20h1, 20h2, 21h1 sin éxitos
puede ser un driver?
puede ser windows?
jugaba con 160 fps clavados y ahora no suben de 60 o 90 y a veces bajan a 7 le cuesta mucho...
probé configurando la grafica en el panel de nvidia quitando el limitador de ahorro de energía
habilite la sincronización vertical
hasta monitoreo con el msi afterburner.
apague el modo de juego de windows
probé de todo pero la pc ya no puede ni con el chrome sin tardar 10 segs en abrirlo...
cabe aclarar que la grafica antes del formateo ya andaba de 10 sin configurar nada y con su ultimo driver disponible
el formateo lo hago de la siguiente forma
-descargo la herramienta de microsoft
-con rufus 3.14 grabo el iso en un pendrive
-booteo con el usb sin conexión a internet
-instalo windows sin problema alguno
-windows hace su primer inicio... no hay controladores y las actualizaciones de seguridad no están instaladas
-enciendo internet y empieza la pesadilla...
-ya no se que puede ser
no probé el modo seguro, ni sacar la grafica porque como mencione antes todo andaba de 10 con la versión anterior y el problema persiste
probé desinstalando las actualizaciones de seguridad de windows y el problema sigue
espero me puedan iluminar y les voy comentando si encuentro el problema
desde ya muchas gracias por sus aportes
cualquier idea es recibida estoy desesperado!
hasta la pavada mas grande puede ser la solución
Salvador perez maximo
hace 4 años
hace 4 años
a hola muy buenas tardes su error esta en la instalación de windowds debe de tener conexión a internet para que se instale los controladores específicos para su chipset ese es el fallo reciba saludos muy cordiales oki estimado comente resultados por favor ok. amigo.
FAKAX
hace 4 años
Buenas salvador ya pensé en eso e hice una instalación con internet... sin éxito
La única razón por la que instalo sin conexión es para iniciar sesión local, Windows update instala todos los controladores apenas inicias sesión en el primer arranque...
aunque no probé instalar los drivers del chipset manualmente.
cabe aclarar que realice este método miles de veces sin fallos. por eso no puedo encontrar la falla.
Voy a probar instalando drivers manualmente.
Gracias por el aporte y te aviso como me va
xaviermdq
xaviermdq
112
hace 4 años
hace 4 años
Te diría que instales Windows sin Internet. Una vez que lo tengas andando, deshabilitá las actualizaciones usando W10Privacy o, mejor, WuMgr 1.1b. Reiniciá y habilitá Internet. Usá Iobit DriverBooster o similar y anda instalando los drivers de a uno. Los drivers que suelen joder son los de video asi que ahí prestá atención cuando actualices. Alternativamente, usá WuMgr para ir instalando los drivers oficiales de Microsoft (los que instalaría si tuvieras Windows Update activado) de a un driver a la vez para detectar el problema.
hace 4 años
a hola voy a ser comprensible con usted estimado driver booster es de pago y no va igual que bien Microsoft sabe lo que hace e instala los driver correctos en cuanto detecta un fallo es notificado a sus servidores que son corregidos reciba saludos muy cordiales oki estimado.
FAKAX
hace 4 años
Buenas Xavier también tuve esa idea!
Hice una instalación sin conexión, y sin conectar a internet entre en SERVICES.MSC y deshabilite Windows Update para que no instale nada y procedí a instalar los drivers manualmente
pero es el mismo resultado... tarda en abrir aplicaciones y los juegos tienen muy bajos FPS
Pienso que es algo con la Tarjeta Grafica la desconecte y probé la integrada de la Motherboard con los gráficos de Intel y Windows anda perfecto... abre las apps rápido y sin tirones ningún problema.
FAKAX
hace 4 años
Volví a conectar la GTX y el problema aparece de nuevo. Le hice un Benchmark con Furmark y anda perfecto pero en las aplicaciones o abrir el navegador o juegos la grafica ni se mosquea
y trabajan las memorias RAM a full
Repito la grafica ya tenia el ultimo driver y Windows siempre se instalo de la misma manera y nunca se toco ninguna configuración de video o de performance
y anduvo siempre todo perfecto de base nunca hubo necesidad de tocar nada.
Cual puede ser la diferencia? Donde puede estar el Problema?
Gracias por el aporte voy a probar tu método y te aviso como me va!
xaviermdq
xaviermdq
112
hace 4 años
Pero supuestamente no podés deshabilitar Windows Update desde services.msc. ¿Te fijaste que efectivamente este deshabilitado? Chequeá que version y de que fabricante es el driver de video.
FAKAX
hace 4 años
si al detener el servicio, update tira error y no pudo descargar ni instalar nada
xaviermdq
xaviermdq
112
hace 4 años
Estimado Salvador: no siempre MS "sabe" lo que hace. Puede haber incompatibilidad de drivers especialmente con el hardware más antiguo. De hecho, la respuesta sugerida por usted, básicamente, le indica a Fakax algo que ya venía haciendo: instalar Windows y dejar que se actualice. Y al actualizarse es cuando tiene problemas. Por eso propuse la solución opuesta (o casi opuesta porque dentro de lo que sugerí le indiqué usar el software WuMgr para realizar actualizaciones oficiales pero en forma manual).
hace 4 años
a hola de acuerdo entonces a mi entender creo seria conveniente probar con un Linux no le parece estimados señor reciba saludos muy cordiales.
xaviermdq
xaviermdq
112
hace 4 años
Claro, no lo estás desactivando. Para no complicarte con permisos y demas te decía de usar WuMgr (ademas que te va a permitir instalar actualizaciones manualmente). Lo bajas de aca: https://github.com/DavidXanatos/wumgr/releases/download/v1.1/WuMgr_v1.1b.zip
xaviermdq
xaviermdq
112
hace 4 años
Lo de usar Linux no estaría nada mal en especial para descartar problemas de hardware. Aunque tendría que ser mucha casualidad que luego de la reinstalación de Win10 (aunque eso sí, ha probado versiones más nuevas aparentemente) le haya aparecido este problema. Pero probar no cuesta nada (va, tiempo). Eso sí, tendría que conseguir el juego que usa o algun soft de prueba de placa grafica para Linux.
xaviermdq
xaviermdq
112
hace 4 años
Consulta Fakax: has probado con Win7? Recien me fije que tanto la placa de video como la mother soportan Win7 perfectamente. Quizás no necesites toda la porquería extra de Win10 si solo la usás para jugar (aunque el soporte bluetooth de Win10 es mucho mejor que Win7). Otra cosa: cuando logres que Win10 no te actualice automaticamente los drivers, fijate de usar los oficiales de NVidia en vez de usar Driver Booster.
FAKAX
hace 4 años
Buenas ideas colegas
-Voy a probar instalar los chipset como menciono Salvador
-Voy a probar la GTX en otra PC
-Voy a probar el método de instalación con WuMgr
-y si nada resulta voy a probar con Linux
xaviermdq
xaviermdq
112
hace 4 años
Pero el primer item ya lo probaste: conectas a Internet y se actualizan drivers, incluyendo chipset. Recien me fije que, además de los drivers de nvidia para win 7 y win10, tenes los del chipset tanto para win 7 como win 10 de la pagina de gigabyte. Asi que tenes más opciones de prueba cuando logres que no te actualice automaticamente.
FAKAX
hace 4 años
Con lo de usar Windows 7 voy para atrás
Win 10 andaba de ensueño con este setup no había ningún problema de ningún tipo
al formatear paso algo y necesito saber que fue.
pero todas las ideas son recibidas sigan tirando que voy a probar todo
xaviermdq
xaviermdq
112
hace 4 años
que es lo que ganaste con win10 frente a win7? Hardware que no te andaba? alguna caracteristica que buscabas tener? soft que ya no andaba en win7? o win7 te traia problemas? Te dije lo de win7 por un tema de performance más si usás juegos. Pero bueno, tambien podés "tunear" win10 para deshabilitar caracteristicas que no uses (ahi podés usar el programa que mencioné antes w10privacy)
FAKAX
hace 4 años
hace 4 años
Buenos Dias Colegas del FORO
Perdon por responder tarde pero estaba a mil con otros proyectos
Gracias por las ideas y las prontas respuestas de
Salvador y Xavier
Se soluciono de la siguiente manera y orden
-Desconectando todo el hardware
-Haciendo un Clear CMOS
-Conectar todo
-Instalar nuevamente Windows 10 21H1 sin conexion a internet
-Conectar a internet
-Inicio sistema... bajo los drivers y todo perfecto
Quedo perfecto andando de 10 con la version de Windows 21H1
Si alguien sabe la causa sea libre comentar asi no le pasa a nadie más
Saludos y Gracias
xaviermdq
xaviermdq
112
hace 4 años
Puede ser que el problema original era que, cuando Win instalaba el driver de video, se habilitaba la aceleracion de video y algún problema de contactos provocaba el "cuelgue" de la placa y el sistema. Lo que hiciste es el procedimiento correcto cuando ocurren cuelgues aleatorios. Lo mismo aplica a los módulos de memoria RAM. Muchas veces me ha pasado que los cuelgues y pantallas de la muerte (azules/negras) sean por contactos de la RAM o del cable de datos del disco rígido.
