Microsoft Windows
problemas con transpaso de disco de un pc a otro,,win 7
diego fede
hace 4 años
hace 4 años
hola buenos días para toda la comunidad,,,,,tengo un problema y quisiera ver si me pueden ayudar,,,,,,tengo un disco rígido mecánico,,que retire de un pc con win 7,,,,,con la instalación de algunos programas que ya no tengo los instaladores,,,y no los quisiera perder,,al cambiar el mother de esa pc ,,pues se me quemo,,,decidí intentar poner el disco así tal cual como estaba,,,y resulta que inicia ,,me muestra el logo de inicio de win 7 y luego se reinicia,,,,y me da dos opciones,1 iniciar recuperación y la otra normalmente,,,en el modo normal no arranca,, y si le doy reparar inicio lo repara,,pero vuelve a los dos mansajes anteriormente descritos ,,hice varias veces el proceso ,,y siempre el mismo resultado,,,,debe de ser por las distintas características del mother que no levanta el s.o,,,,,mi pregunta es ,,,,existe alguna manera de poder iniciar el sistema ,??,,y después reinstalar los controladores adecuados,,,,,gracias por la ayuda
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Hay varias posibilidades, pero por las dudas yo haría una imagen del sistema y trabajaría sobre ella, ya que los procedimientos no son reversibles y si dañas la instalación la perdiste. Es mas tal vez te convenga directamente correr el windows 7 en una imagen en una máquina virtual para cuando uses esos software únicamente y usar como SO principal un win10.
Si logras que el sistema arranque en modo a prueba de fallos, podes intentar con alguna herramienta de "Deployment" para que desinstale los drivers y "reinicie" la configuración del windows, esto es lo que hacen las grandes compañías con los cd de recuperación con imágenes del SO.
También podes intentar reinstalar los drivers correctos desde ese modo.
La otra opción que hay es instalarle el windows nuevamente encima, como si fuera una actualización.
Saludos.
Emmanuel Gonzales
hace 4 años
hace 4 años
Hermanito rápido y sencillo pero instala el Windows de nuevo en el disco sin necesidad de q formatees solo lo instalas ensima de el anterior y cuando se inicie el Windows todos lo referente al Windows anterior quedará en una carpeta llamada Windows old solo búscala en disco local c; y buscas dónde guardaste tu información sobre la llevas a dónde prefieras otra solución es usar slax para es un software portable variante de Linux q permite hacer particiones así haces un respaldo y ya logo formateas un disco y te queda el respaldo en otra partición
diego fede
hace 4 años
hola antes que nada gracias por la ayuda,,,,,,,es que esa solución es para recuperar los datos,,,,,pero si tenes algún programa instalado del cual no tenes el instalador,,como es mi caso,,,,esa solución no me estaría funcionando,,,igual gracias por el aporte
como es mi caso),,,esa solución no funciona
