Microsoft Windows
mi pc usa el controlador de pantallas basico de windows a pesar de ten
Thiago Zurita
hace 4 años
hace 4 años
mi computadora usa el controlador de pantalla basica de windows a pesar de tener todos los drivers instalados
mi pc: amd fx6300
8gb de ram
2tb de disco rigido
windows 10
no deberia estar usando el ati 3000? no puedo jugar ni half life 1 asi, y en el controlador de amd no me deja elegir que graficos usar
xaviermdq
xaviermdq
112
hace 4 años
hace 4 años
Según la foto que enviás esta usando los drivers adecuados. Parecen los básicos por el nombre que usa pero es porque son drivers incorporados en Windows 10 para ese procesador gráfico que es antiguo. Quizás los juegos no te funcionen porque te falta DirectX 9 (que error dan?). Para no complicarte con tema drivers, instalá el IoBit Driver Booster (https://www.iobit.com/en/driver-booster.php). Fijate de no instalar los extras que te ofrece. Hacé una búsqueda y marcá para instalar todo lo que te aparezca en la seccion drivers (o, por lo menos, el driver de video) y en la seccion juegos marcá para instalar directx y todos los visual c++ runtimes que te aparezcan. Reiniciá. Opcionalmente, desinstala driver booster (dificil que sigan apareciendo drivers para hardware más antiguo)
¿Te anda fluido win10 en esa compu? Quizás sea más adecuado un Win7 64bits.
Thiago Zurita
hace 4 años
Mi problema sigue, ya tenia el driver booster y tengo todos los drivers actualizados, creo que el problema no son los drivers, incluso ya tengo los de los graficos integrados, y en el administrador de dispositivos aparece que es el ATI 3000, Pero cuando estoy en el escritorio y toco clic derecho, voy a configuracion de pantalla -> configuracion de pantalla avanzada ->me aparece como si yo estuviese usando el controlador de pantalla basico de microsoft, tendria que ser uno de AMD, lo que pasa es que no puedo jugar ni al counter strike 1.6, anda lentisimo y se sale solo, tiene 3 modos -------->
Thiago Zurita
hace 4 años
Software, que anda pero demasiado lento, D3D Que se sale al rato, y OpenGL nisiquiera anda, yo antes podia jugar hasta red dead online pero se rompio mi placa de video, la tuve que sacar porque no daba imagen, despues no podia jugar nada, la formatee y sigo con el mismo problema, osea, ya ni trato de jugar algo de ps4, estoy hablando de un juego tan viejo como el HL1 O EL CS1.6 Y no anda ni eso
xaviermdq
xaviermdq
112
hace 4 años
Y el driver booster te tiró de actualizar el driver de la ati 3000? o dejo los de Windows? Quizas pase por no haber drivers y en tal caso tendrias que probar con Win7 a ver como va. Incluso un linux mint o debian donde tenes soporte nativo de algunos juegos y otros los corres con wine. Pero sin meterte en grandes problemas, podrías probar con win7 sp1 de una vez, instalando driver booster como con win10 o bajandote los drivers oficiales de la pagina de amd.
Thiago Zurita
hace 4 años
Voy a ver de instalar W7 Una vez termine este cuatrimestre de la facultad que ya quedan 2 semanas nada mas, despues aviso como me fue con eso
xaviermdq
xaviermdq
112
hace 4 años
Justo me tocó un compu con ati radeon 3000. Tenía win7 y se les instalo win10 automaticamente. Efectivamente toma un driver generico de microsoft y driver booster no ofrece ningun otro driver. Verifiqué en la página de AMD y el ultimo driver que vino es para Win8. Te paso el enlace por si querés forzar la instalación a ver que pasa: https://www2.ati.com/drivers/legacy/13-1-legacy_vista_win7_win8_64_dd_ccc.exe
No te puedo decir si funciona porque, por lo lento que estaba el sistema, volví a win7 (tenía que hacerlo rápido)
KRSchneider
hace 4 años
hace 4 años
Has instalado los drivers desde la página de AMD o simplemente usas los que Windows te ofrece? debes saber que Windows prefiere el driver más actualizado que el más compatible, para saberlo da click derecho sobre el dispositivo gráfico en el Administrador de dispositivos y selecciona la opción de Propiedades, pásate a la pestaña Controlador y si te dice que el Proveedor del driver es Microsoft entonces está usando los genéricos del Windows, en ese caso:
Si instalaste los drivers de la página del fabricante entra al Administrador de dispositivos > Click derecho sobre el driver gráfico > Actualizar controlador, luego en la ventana que se abre selecciona Examinar mi PC en busca de controladores, luego toca donde dice Elegir en una lista de controladores disponibles en el equipo y te aparecerá una lista con drivers compatibles con tu gráfica, selecciona el driver del fabricante y pulsa Siguiente, y espera a que se instale, si te pide reinicio (que en Windows 10 con las gráficas no lo creo...) hazlo y luego intenta ejecutar algún programa o juego a ver si te funciona
Si no has instalado los drivers desde la página del fabricante hazlo y sigue los pasos mencionados anteriormente, también puedes optar por usar el Windows Update para descargarlo ya que allí algunas veces encuentras drivers más actualizados que los que hay en la página del fabricante, por ejemplo en mi caso desde la página de Intel se consigue una supuesta versión actualizada (2015) pero hace unos meses me di cuenta de que Windows Update distribuye una versión aún más actualizada (2016) solo para Windows 10 salvo que no posee algunas características como vídeo acelerado por hardware (No hubo problema ya que eso lo solucioné después...)
Puedes intentarlo aunque ten en cuenta de que si no te instala el driver por estar marcado como incompatible entonces probablemente tendrás que conformarte con el vídeo acelerado por software...
Te dejo un par de capturas para que te guíes un poco
Espero haberte ayudado. Saludos =D
Thiago Zurita
hace 4 años
Si, sigue estando el ATI 3000, Pero estoy pensando que el error puede ser otro, puede ser que porque el driver de mi monitor es "PNP GENERICO" No me reconozca al ATI 3000? Es mas, vi un tutorial y me descarge el Monitor asset manager, y lo raro es que me crea drivers para un LG TV 32 Pulgadas, yo no estoy usando eso, no uso HDMI, si lo usaba muy de vez en cuando, cuando me andaba mi placa de video r7 370, desde que se rompio, formatee la compu e instale todos los drivers despues de hacer esto, por eso siempre tuve los de ATI 3000, Pero el driver booster en el monitor decia que era PNP Generic
Thiago Zurita
hace 4 años
Cuando yo ahora estoy usando un Samsung Syncmaster 933, lo raro, es que no encuentro drivers en internet para instalarlos de la misma forma que se hace con los drivers de video en el administrador de dispositivos, en la pagina de samsung no estan los del LS19CMYKF/ZX, si estan los del LS19CMYKF/ZC, Solo por una letra de diferencia, y los que encontre no me funcionaron
Thiago Zurita
hace 4 años
El monitor es VGA
xaviermdq
xaviermdq
112
hace 4 años
No necesitas drivers, en principio, para el monitor. Quizás el cable esté en mal estado y se cortaron, o fallan, las líneas de datos del monitor a la placa de vídeo por dónde va la info de resoluciones y frecuencias del monitor. De todas formas podés forzar una resolución y frecuencia. A veces lo podés hacer desde el mismo panel de control o usando un software que, creo, se llama qres. De todas formas tenés un problema de rendimiento relacionado con el driver de vídeo así que la resolución del monitor no es tan importante.
KRSchneider
hace 4 años
Si, puede seguír el ATI 3000, pero no has revisado si el proveedor del driver dice que es Microsoft? eso ya me pasó una vez con una tarjeta WiFi, no me cogía señar y resultó que Windows prefería instalar su propio driver a instalar el que yo le instalé, tuve que hacer los pasos que te dejé arriba para poder forzar la instalación, después de eso pude volver a usar el WiFi, si te dice que el proveedor es AMD entonces ya hay el problema sería otro, pero el hecho de que te muestre el adaptador genérico me da la sospecha de que ese supuesto ATI 3000 no es más que el driver genérico del Windows...
KRSchneider
hace 4 años
... por eso sugerí también lo de ver el proveedor del driver en la pantalla de propiedades de la tarjeta de vídeo en el Administrador de dispositivos, si a pesar de todo no consigues hacer nada pues te recomendaría usar el SwiftShader para emular el d3d9 ya que es mucho más rápido que el render por software de microsoft ya que este último se ha tornado lento ya que emula el d3d hasta la 12... en fin, creo que ya tu problema se solucionaría mejor cuando consigas nueva gráfica... Saludos =D
KRSchneider
hace 4 años
Ah, y como dice XAVIERMDQ, el monitor no requiere drivers, funciona perfecto con los drivers genéricos ya que solo se requeriría un driver de pantalla para aquellas pantallas con características especiales, aunque la verdad hasta la fecha no he visto ninguna pantalla así pero quien sabe...
Thiago Zurita
hace 4 años
OMG AMIGO NO ME VAS A CREER, DISCULPAME POR LAS MOLESTIAS CAUSADAS, PERO USE EL DVD DRIVER UNINSTALER O COMO SE LLAME, Y RESULTO QUE TENIA DRIVERS DELA ANTERIOR R7 370 INSTALADOS (NOSE XK SI MI PC ESTA FORMATEADA) Y AHORA ANDA TODO JOYA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KRSchneider
hace 4 años
Jaja, todo ese lío porque tenías instalado el driver viejo. lol xD
Ahora lo que te falta averiguar es por que estaba instalado :P
Bueno, al menos ya te quitas un peso de encima ;D
Saludos! =D
