Microsoft Windows
windows 7 versus windows 10 para uso domestico
robertogomez
hace 4 años
hace 4 años
hola, tengo una pc de escritorio con windows 7. uso muy poco la pc. quisiera saber si de todas formas me conviene pasar comprando una cpu con windows 10. graciad
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Mi opinión es que no es necesario. Los PC se adquieren de acuerdo a las necesidades, especialmente las de trabajo. A menos que lo quieras para jugar y el que tienes no te lo permita.
robertogomez
hace 4 años
Estimado Ennio muchas gracias por tan clara respuesta, uso la pc sólo para navegar, leer mis correos y guardar mi información en Mis Documentos pero jamás la he usado para games, juegos o escuchar música, cómo concluirás lo mío es muy básico pero cumple mis necesidades. Nuevamente muchas gracias
robertogomez
hace 4 años
Muchas gracias evaluaré si mi actual SO resiste una actualización. Gracias
luvin
luvin
3
hace 4 años
amigo tiene que enfocarte en tu placa base buscar característica y requerimiento...... para ver si le puede hacer hacer mejoras así te quedaría mas rápida y se adaptaría a windows 10 normal mente las placa vienen con la memoria y procesador en mínima capacidad mira el modelo de tu placa y busca la pagina oficial y verifica lo que tienes suerte
robertogomez
hace 4 años
Excelente ideal, así lo haré antes de pasar a W10 qué económica por cierto no son. Muchas gracias
robertogomez
hace 4 años
Gracias
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
hace 4 años
Tendrías que averiguar si se puede instalar el windows 10 en tu maquina si el hardware es compatible y suficiente, muchas PC que corrían windows 7 se están usando con el 10 sin hacerles mejoras.
La desventaja del 7 es que no salen mas parches de seguridad y podría llegar a quedar vulnerable ante alguna amenaza nueva.
Saludos.
robertogomez
hace 4 años
Perfecto Hernán buscaré alguna casa de pc para qué lo evalúen
Con relación a la falta de apoyo por seguridad y smenazas a decir verdad mucho no me inquieta desde que la pc la uso con lo básico sin juegos games ni música
Sólo lo esencial, lo tendré en cuenta dé todos modos
Gracias por tu soporte
raysotech
raysotech
1.411
hace 4 años
hace 4 años
Pienso que no es necesario cambiar de equipo si lo que desea es migrar a windows 10 aunque mi opinion personal es que si actualmente le va sin problemas el equipo al migrar a windows 10 quizá experimente algún fallo  y no sera por que su equipo no esta bien sino porque windows 10 aun presenta inconvenientes de hecho ya pronto saldra windows 11.
si le preocupa el que windows 7 ya no tiene soporte ni se preocupe a mi gusto es el mas estable de toda la gama de windows y lo de las actualizaciones en todas sus versiones siempre tiene actualizaciones de seguridad por vulnerabilidades.
en resumen windows 7 es estable y seguro y para evitar quedar vulnerable hay que navegar en sitios seguros y no estar descargando software ilegal  y le aseguro que no tendrá problema alguno aunque si le recomiendo tener activo un antivirus que no sea craqueado o hackeado.
robertogomez
hace 4 años
Estimado Hernán cuánto te agradezco tu soporte y comentarios que nadie te cuenta cuando vas a preguntar precios dé cpu con w10. A decir verdad mi 7 funciona todo perfecto a pesar de los años que la tengo excepto un poquito lenta al iniciarla por la mañana pero fuera de eso el resto funciona ok. Desconocía lo que me aportas sobre algunas fallas del 10 qué obvió nadie me cuenta. Mil gracias por tu clara explicación y sugerencia
robertogomez
hace 4 años
Gracias
raysotech
raysotech
1.411
hace 4 años
Por nombrar algunos y sobre todo a mi parecer los mas relevantes.
Problemas de arranque se queda colgado y te manda a la pantalla de diagnostico y solucion de problemas
incompatibilidad con drivers antiguos
incompatibilidad o mal funcionamiento de los programas antiguos
sin tomar en cuenta que pone en marca infinidad de servicios que la mayoria no emplean y por suspuesto se alenta el equipo por el uso de CPU y lo que es peor aun siguen las actualizaciones y estas dejan sin servir a algunos equipos.
maunaker
maunaker
246
hace 4 años
hace 4 años
Windows 10 es mucho mas rapido que Windows 7, aun en maquinas viejas. Yo haria un backup imagen del hd y probaria el w10. Si no funciona cargaria nuevamente la imagen de w7. Hasta que no instales el 10, nadie te va a poder decir si te funciona o no. Saludos.
raysotech
raysotech
1.411
hace 4 años
cualquier sistema recién cargado es mas rápido que uno ya de uso prolongado, al contar con muchos mas servicios levantados y caracteristicas requiere mayor procesamiento y sobre todo después de las actualizaciones. En lo que si estoy de acuerdo es de que solo instalándolo y probando lo cada quien decide si le funciona o no.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Concuerdo con el colega Raysotech, estoy convencido que las actualizaciones relentizan los procesos. Como los humanos somos anciisos y queremos todo rápido, de seguro se cambiará el PC por uno más rápido. Es una de las maneras de vender más equipos.
