Microsoft Windows
caso curioso en win 7
Andresalgo
hace 4 años
hace 4 años
hace mucho no instalaba win 7, tengo una vieja pc que funcionaba perfectamente y corre juegos de acuerdo a su hardware sin problema.
ayer la formateo después de 2 años de uso, instalo el mismo windows y está todo bien salvo que el protector de pantalla me apaga el monitor aunque tenga los planes de energía configurado para que esto no suceda, lo más curioso es que al mover el ratón el escritorio aparece sin el windows aero o sea la barra de tareas de color sólido y esas cosas, y en seguida vuelve el aero.
aclaro que los drivers son los ultimos que la página de la placa madre dispone (son del año 2013 creo) y son los que estaba usando hasta hace unos días sin ningún problema, lo único que descargué de internet fue el directx 11 full que pesa como 95 megas, supongo ahí puede estar el detalle.
agradezco cualquier opinión desde ya.
jilp
jilp
178
hace 4 años
Buen día. se me ocurre que podría ser un error del SO al instalarse o el de un controlador. En cuanto a tu parecer, desinstalando el directx quizás se solucione la falla.Te aclaro que solo tengo conocimientos básicos como para poder ayudarte. Suerte
Oscar86
Oscar86
35
hace 4 años
Que tal, usas placa de video adicional o ocupas la placa on-board ? Fíjate que versión de Direct-X soporta tu gráfica, generalmente esos inconvenientes no son propios del sistema sino mas bien de las gráficas. Tiene toda la pinta de ser problema de drivers de video o incompatibilidad con algún build que hayas echo sobre el video que tienes. Revísalo, si quieres usar Aero en win 7 chequea los requisitos mínimos, suele dar algunos dolores de cabeza, prueba desactivarlo también para probar como se comporta la PC... Saludos !!
Andresalgo
hace 4 años
La placa de video tiene los ultimos drivers y soporta directx 11, le instalé todos los nuevos drivers para el hardware, que es lo que ya usaba antes de formatear, lo unico distinto es el directx, ya que funcionaba todo bien incluído el aero.
Lo raro es el protector de pantalla,apaga el monitor cuando está configurada para que no lo haga y que al mover el ratón muestre la barra de tareas de color sólido por unos segundos antes de poner el transparente, supongo el directx es la causa, de todas maneras probaré con otro win 7 y veré que es lo que pasa
Es un cpu e7500 con 4 gigas de ram y una gt610
Oscar86
Oscar86
35
hace 4 años
hace 4 años
Prueba versiones anteriores de Direct X y del firmware/driver de la placa también no las últimas. Si estas utilizando exactamente los mismos drivers prueba desactivar la función Aero y usar una apariencia normal. Si continuas con el problema es probable que tu placa de video tenga algún inconveniente dado que lo que comentas es típico fallo de video.
Andresalgo
hace 4 años
hace 4 años
Recordé que tardó más de lo acostumbrado en  instalar el win, probé otro dvd y ahora funciona todo perfecto, gracias!
