Microsoft Windows
Windows 10 lite no se me instala sistema pentium 4
Ana Lorena
hace 4 años
hace 4 años
Buenas saludos, quisiera hacer una consulta deseo instalar el windows 10 lite en un equipo pentium 4, de 3.2 ghz, y memoria ram 3 gb, pero al quererlo instalar no pasa  de la ventana de windows al hacerlo desde arranque. he escuchado que este windows se puede instalar en equipos viejos, deseo sus asesoria y ayuda.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Hola Ana
Donde tienes la imágen del win10..??
Ana Lorena
hace 4 años
al arrancar desde 0, osea pongo el cd, le doy escape, me empieza a bootear y de ahi me tira la imagen del logo de windows y de ahi no pasa, lo hice en otra pc avanzada y ahi si me funciona la instalacion, la imagen del iso la tengo en cd
Ennio Montenegro.
hace 4 años
El HDD debe estar limpio sin formato.
Borralas con el administrador de discos.
Ana Lorena
hace 4 años
ok amigo no se puede formatear como normalmente se hace al meter un cd, que el mismo windows lo formatea, debo primero borrar o formatear el disco duro. y despues instalar.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Borra las particiones, para que el win10 las cree.
Ana Lorena
hace 4 años
ok listo gracias
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Pudiste iniciar la instalación..??
Ana Lorena
hace 4 años
La verdad no he podido no sé que programa me recomiendas para formatear desde la bios, que el sistema me dé la opción para formatear la unidad c, entendiendo lo que me indicas el disco al tener Windows 7 no se instala, hay que hacerle una instalación limpia
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Desde la línea de comandos puedes limpiar el disco con DISKPART
Pero debes iniciar el SO desde otro disco.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Desde la bios sólo puedes seleccionar el orden de booteo, pero no formatear.
Ana Lorena
hace 4 años
ok a que se debe que descargue el programa rufus, pase el sistema operativo win 10, pero la pc no me reconoce la usb para bootear, ya lo configure desde la bios, pero no me reconoce la llave usb inclusive presionando f12. voy a probar con diskpart haber como me va, ahi te te dire, espero su respuesta a esta otra consulta---gracias
Ana Lorena
hace 4 años
Buenas ennio hice lo posible pero no sé pudo instalar
Ana Lorena
hace 4 años
Ok gracias por la información me servirá para analizar detalladamente el caso
Ana Lorena
hace 4 años
Vieras que ese video es la misma pc que tengo duocore, pero no entiendo porque win7 si se me instala pero win 10 no pasa del logo al hacerlo de arranque. Esto que deseo poner de 32 bits el win normal o lite. Gracias si me puedes aportar algo más, de lo contrario gracias por sus aportes
Salvador perez maximo
hace 4 años
hola muy buenas tardes estimada Lorena hay en la solucion te envie otro video de como instalar windowds 10 desde cero recibe saludos muy cordiales oki estimada.
Ana Lorena
hace 4 años
ok gracias
