Microsoft Windows
Windows 10 Pantalla alargada
florencia666
hace 4 años
hace 4 años
hola, tengo un problema con mi netbook luego de una actualización de Windows 10 la pantalla se hizo grande, tal que si coloco la barra de tareas abajo no puedo visualizarlo, no puedo ver las ventanas en grandes solo en chico. Volví a reinstalar Windows desde cero y sigue igual. La resolución de pantalla esta bien en 1024x768
KRSchneider
hace 4 años
hace 4 años
Reinstala el driver de vídeo o actualízalo, es lo común en estos casos, de lo contrario puede deberse a uno de esos típicos bugs de las actualizaciones del Windows 10, intenta desinstalar la actualización y esperar a la siguiente
Hay muchos tutos en internet sobre como desinstalar los paquetes de actualización, pero para identificar el nombre solo ve a "Configuraciones / Actualizaciones y seguridad / Windows update" y selecciona el "Historial de actualizaciones" y en el menú desplegable "Actualizaciones de calidad" localiza el más reciente que dice "Actualización acumulativa para Windows 10..." o algo así, al final del nombre verás el nombre del paquete por ejemplo (KB4571756), ese es el que debes buscar y desinstalar
Saludos y suerte ;D
KRSchneider
hace 4 años
Por cierto, como reinstalaste, desde el menú de restauración o desde un disco/usb booteable? si es lo primero intenta mejor hacer lo del disco/usb, si fue eso último lo que hiciste entonces puede haberse desconfigurado en la Bios
florencia666
hace 4 años
Lo reinstale tanto desde el menu de restauración como desde un usb booteable y aun sigue igual. Si es problema de la bios, ¿Cómo hago para configurarla?
KRSchneider
hace 4 años
Comúnmente al encenderla te aparece el logo de la marca y allí te dice que botón pulsar para entrar a la Bios, comúnmente es F11, F12 o el botón ESCAPE o ESC
Después de saber que botón pulsar enciende tu compu y cuando aparezca el logo de la marca de ordenador pulsa la tecla hasta que abra una especie de menú, ten cuidado con lo que tocas allí, solo debes buscar alguna pestaña que diga Video o Graphics o algo similar relacionado con el vídeo, en una de esas opciones debe aparecer alguna que permita configurar la resolución de la pantalla, de ser así verifica si está configurada a 1024x768
KRSchneider
hace 4 años
Oye, la barra de tareas te aparece a un tamaño normal verdad? si es más grande probablemente este configurada la opción de escala, de ser así omite por ahora lo anterior y enciende el ordenador, en el escritorio da click derecho en algún lugar sin íconos y selecciona "Configuración de pantalla", luego asegúrate de que la opción de escala esté al 100%, si está al 125% cámbialo al 100%, si aún no te funciona intenta lo de la Bios
Saludos =D
