Microsoft Windows
Sistema operativo muy lento y recien se instalo
Silver93
Les comento brevemente hace poco actualice mi placa de video, mi  fuente y por ultimo  instalé  windows 10
Detallo las compras
Placa De Video Sapphire Amd Radeon Rx 580 8gb Gddr5
Fuente Pc Sentey Epp750 Hm 750w Semi Modular 140mm
Y luego lo que ya tengo:
Procesador amd fx8350
16 gb ram ddr3
Luego de instalar el sistema, note que el sistema operativo funcionaba extremadamente lento y era imposible  utilizarlo fluidamente, mucho  menos vídeos.
A la hora de jugar juegos, no la exige mucho  pero aun asi jugué  juegos como el fifa 20 y el dark souls 2 y me andan lo mas fluido(note que mi placa trabajaba al 100%)
Los drivers  los instale como son debido.
Lo unico que no probe por que no dispongo es de instalar y comprar un SSD.
La verdad me tiene agobiado este tema
Silver93
Le hice testeos al disco y funciona correctamente segun los diferentes programas de diagnóstico
neocronos
Hola. me suena a un problema del windows. no sé si suena tonto pero se podrá instalar windows 7?
Ennio Montenegro.
Es lo mejor para dar rapidez al SO.  Hace años que tengo uno de 250GB, aunque de la HP me mencionaron que mínimo se necesitaba 500GB. Lo otro es que la memoria virtual la dejes personalizada el mínimo y máximo en unos 15GB.
Silver93
Gracias por su respuesta, lo estare verificando
Dariel Llorente
Busca el software HDSentinel y revisa si tiene sectores malos. Me sucede mucho y la causa es esa. Discos con mucho uso y muchos sectores malos. Lo anterior suponiendo que sea un disco duro de sistema mecánico. (No sólido) aunque pudiera quizas darse el caso en un sólido.
Silver93
Tambien, utilice herramientas de escaneo del disco y funciona bien, obviamente no como un solido pero su funcionamiento es correcto aparentemente
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Antes de conectar la placa de video limpiaste bien el zolcalo PciEx, no sea que una pelusa te esté generando errores de transferencia.
Si tenes la placa de video anterior podes probar de conectarla a ver si te anda mejor.
Podes revisar el estado del SMART del disco, por si tenes errores de transferencia DMA, errores de lectura, errores de busqueda, sectores realocados.
Si el disco está con problemas puede relentizar la maquina. Te das cuenta si vigilas el led de estado del mismo que se queda prendido permanente por algun tiempo. Igualmente cuando está todo cargado en memoria el disco no deberia leer o escribir como para afectarte en algo la reproduccion de videos.
Saludos.
Silver93
Claro, gran idea lo de esperar a que cargue el video para ver su fluidez, probare eso, de igual manera a la hora de cargar informacion cuando juego, funciona bien.
Gracias
Nayoi14
Nayoi14
32
Me dedico a dar soporte y eso me ha sucedido en varias ocasiones, yo lo he solucionado actualizando el SO, me parece que las actualizaciones en automático detectan los mejores controladores y optimizan el uso del DD. Es algo raro que las actualizaciones de Windows 10 sirvan para algo más que dar lata pero a mí me ha funcionado.
Silver93
Gracias por su respuesta, el sistema operativo esta recien instalado y busque si quedaban actualizaciones pendientes y no es el caso.
Saludos y gracias nuevamente
Kantropus
Kantropus
625
Pueden ser muchas las causar.
Abre administrador de dispositivos, ordena por CPU y por Memoria, en ambos casos de mayor a menor. Verifica qué procesos consumen más recursos.
Puede que las actualizaciones automáticas ralenticen el sistema hasta que se ponga al día. He pasado hasta un día completo para que un sistema recién instalado se actualice al día.
Pueden ser drivers desactualizados. O dejas que las actualizaciones automáticas lo hagan o lo anticipas con Driver Booster de IOBIT. Instalas, ejecutas, actualizas todos los drivers y luego reinicias.
No indicas qué sistema operativo instalaste, pero puede que si es de 32 bits instalado sobre un sistema de 64bits no sea lo más optimo.
Realiza lo que he comentado. Si validaste que el disco funciona bien, solo queda hacer lo que comento y evaluar resultados.
Ennio Montenegro.
Kantropus
Se puede tener Win 10 de 32 bits
y tener 16GB de RAM..???
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
Si se puede, pero solo va a usar 3 GB.
PetrM
PetrM
35
No es existe disco solido... Bueno si vas a usar windows 10 es recomendable usar un SSS ya sea en sata o nvme.
Si se va usar disco duro, entonces tiene que estar optimo, y tambien el windows 10 instalado tiene que tener un mantenimiento y buen tuneado,de lo contrario sera lento.
Pasale el crystal disk info a tu disco duro y sube una captura para VER y CREER.
Ennio Montenegro.
PetrM
Son nuevos esos discos SSS..???
PetrM
PetrM
35
Error de tipeo, hago varias cosas a la vez, pero tu sabes bien que quise escribir SSD (Solid State Drive), y no son discos, no hay platos dentro, sino memorias!!
Silver93
Buenas tardes a todos, les quiero comentar para que ademas vean la solucion que fue pura suerte que la encontre
Entre a dxdiag para ver si me reconocia los 8gb de la placa de video y vi que la pantalla estaba funcionando a 24hz, era eso lo que provocaba la lentitud, fue solo entrar a la personalización de pantalla avanzada y cambiarlo por 60hz
