Microsoft Windows
Instalar Windows 10 en SSD, borrar Windows 10 de HDD.
emaxster
Hola. Compre un Ultra M.2 (SSD) para mi PC y ya tengo un disco duro con Windows 10 instalado.
Lo que quiero hacer es borrar el windows del disco duro para instalar un Windows 10 en el Ultra M.2.
Pienso borrar la carpeta que dice Windows en el disco duro y ya, eso funciona o hay que hacer algo mas?
Saludos!
Ennio Montenegro.
Son varias cosas a tener en consideración.  ​​​​​​La instalación del Win10 en el SSD es independiente a lo que hagas con el disco duro.  Tienes que instalarlo en el SSD, copiar los archivos, fotos, videos etc en el SSD.  Cuando tengas todos los respaldos listos, se debe formatear el disco duro. La carpeta Windows tiene sólo una parte visible y otra que no verás y no podrás borras.  Una alternativa, es hacer una clonación del disco duro unidad "C" en el SSD y saldrá funcionando de inmediato con todo lo que tienes instalado y copiado.  No formatee el disco duro hasta que el SSD esté funcionando al 100% y con todo respaldado.  No mencionas si es un PC de escritorio Torre o un Notebook.  Al ser Notebook, debes comprar un cofre para conectar el disco duro en la entrada USB.  Al no tener el DVD con el Win10 con su serial respectiva, además de tener todos los programas instalables, que no funcionan copiándolos, se te complica, y la medoy opción es la clonación del disco duro.  Comenta dudas
emaxster
Hola, como tecnico en TI, tengo entendido que lo que pasa en el SSD es totalmente independiente de lo que pase en el disco duro.
Lo que yo quiero hacer es tener solamente Windows en el SSD pero conservar lo que haya en el HDD eliminando el Windows que se encuentra en este.
Soy usuario de PC (TORRE).
Instalo Windows desde pendrive usando Rufus para hacer booteable.
Saludos!
Ennio Montenegro.
Para eliminar Windows, no basta con borrar la carpeta. Son muchos archivos ocultos que ocuparán mucho espacio. Copia todo lo que tengas en "Mis documentos" y en el "Escritorio" y después debes formatear la unidad C.
Al no estar particionado, podrías tener carpetas en la raiz de C, lo que también debes respaldar. Con el sistema operativo, en éste caso Windows, no se puede desinstalar como los programas, por eso es que se debe formatear. En el disco duro, que será externo, sólo podrás tener archivos, ya que para que funcionen los programas debes correr Windows desde este mismo.
PetrM
PetrM
35
Simple
Desconecta tu HDD, luego instala el Windows 10 en el SSD...
Luego conectas tu HDD nuevamente, y en el bios asegurarse que el PRIMER orden de booteo este el SSD.. Listo una vez arrancando..  te vas al HDD y no borras tus archivos, sino los del sistema.
Normalmente los archivos estan en la carpeta usuarios /tunombredeusuario en lo que fue el disco C:
Para datos es mejor que lo guardes en el HDD, y el Windows + programas en el SSD
