Microsoft Windows
Ahorro de energía en XP
Coronda
Coronda
94
Cómo se podría configurar el XP para que no me aparezca al iniciar el icono de los 15pines y al lado el D-SUB. (que es molesto) Seguí varios tutoriales y configuré "nunca" en varios tópicos, pero no consigo sacarlo.
bubytres
bubytres
21.847
tenes una captura? te lo hace el xp o el monitor? subi una foto asi se entiende mejor
Coronda
Coronda
94
No se si se puede hacer una captura porque lo hace antes de que empiece Windows. Tiene que ver con el ahorro de enegía en XP.
bubytres
bubytres
21.847
para mi tendria que ver con el monitor, que monitor tenes?
Coronda
Coronda
94
Tengo un monitor LG E2042T 19 volt 1,2 amp (50 cm de diámetro en diagonal).
Además un monitor de los comunes, de 14 pulgadas que podría usar para probar.Lo pruebo y te comento si me aparece el icono y el D-SUB
Saludos.
Coronda
Coronda
94
Estoy probando con el monitor antiguo de 14 pulgadas y no me sale el icono ni D-SUB.
Tal vez el problema sea en el LG. Me hacía como unas interferencias la pantalla que interpreté como problemas de configuración.
Ahora pasé el monitor LG a la otra máquina y allí sí me sale solamnete el D-SUB. Esto confirma que es el monitor más moderno.
Ahora espero que me plantees una solución. Por otro lado ahora no tengo que cortar la corriente para que arranque el XP qque está en otro post.Saludos
Coronda
Coronda
94
Es raro lo que pasa. que un problema en el monitor resuelva otro del arranque de la máquina.
Ahora entro en la bios y está perfectamente configurado para que el arranque se produzca desde el disco duro.
Veré que pasa cuando reponga el monitor original.
Debería arrancar desde el botón de arranque, desde el botón de reseteo y de la opción Reiniciar del XP
bubytres
bubytres
21.847
si eso entonces es un aviso del monitor, que detecto la conexion mediante el conector vga y eso avisa.. lo otro que comentas, no se a que te referis que el monitor arreglo el arranque.. el monitor no tiene interferencia en el sistema
Coronda
Coronda
94
Reparé el equipo y me solucionó la parte de micrófono que no funcionaba.
El problema ahora es que me salen pantallas azules.
Una reciente dice: Un proceso o subproceso crucial para las operaciones del sistema ha silo inesperadamente o se ha terminado.
Coronda
Coronda
94
Demora un poco en arrancar tintinea una luz sobre fondo negro y luego pasa rapidamente una pantalla con muchas inscripciones que al final pide apretar F7.
¿Hay alguna forma de pararla para leer? Me parece que se refiere al booteo y un problema en la memoria.
bubytres
bubytres
21.847
si antes de la carga de windows, que aparece el logo presionar f8 y ahi elegir DESHABILITAR REINICIO AUTOMATICO ANTE UN ERROR.. y tiene que indicar que error da
Coronda
Coronda
94
Voy a hacar eso. porque ya ni puedo terminar las grabaciones. El error de hoy (tres veces) dice kernel_stack_inpage_error.
Entré en la Bios y ahora reconoce el disco duro que está en en segundo lugar despues de la disquetera que hace rato que tiene desconectada la manga y que no uso nunca. Cualquier cosa comento.
Coronda
Coronda
94
Logré parar la pantalla que pasaba muy rápido:
"Dual chanel operation requires identical paired DIMMS across both memory chanel. Bios has detected a non-optimal memoria configuration. Changing the existingDIMM configuration can improve the System's bus banwidth.
Channel A, DIMM 0 should match channel B, DIMM 0. Channel A DIMM 1 should match channel B, DIMM 1.
Press F4 to run SETUP
bubytres
bubytres
21.847
te dice que no son memorias iguales y que no funciona el dual channel, pero no tendria que tener problemas, tendria que trabajar igual la memoria pero no con la funcion de dual channel
Coronda
Coronda
94
Podría sacar dos plaquetas para ver si funciona? Son 4 DDR3
bubytres
bubytres
21.847
la pila que tiene la placa , esta bien?
Coronda
Coronda
94
Saqué todas las memorias y las limpié con una goma.
Entonces voy a cambiar la pila a ver si mejora.Hoy Formateé el disco C y antes de terminar tuve que ajustar la hora, parece haberse puesto algo mejor. ¿qué falla produce una pila descargada? Mañana la voy a medir con un tester digital y si le falta carga la cambio.
Aún no instalé el navegador. Para el Mozilla tendría que instalar el 52.7.3. Se me instaló el Internet Explorer. ¡Lo elimino?
bubytres
bubytres
21.847
justamente no guarda los datos de hora y fecha ni los datos configurados en el setup que quedan en la CMOS..
bubytres
bubytres
21.847
internet explorer no se si funcionara y para xp hay una version de firefox y chrome pero ya no actualizan
