Microsoft Windows
Windows 10 en PC antigua
nelgutserv
Hola Amigos Tengo esta PC: Mother: BIOSTAR Group TA790GX A3+ 8 gb ram cpu: AMD Phenom II X4 945 60 °C Deneb 45nm Tecnología Con 3 discos rígidos de los comunes, en 1 particionado esta el windows 7 (que me esta dando problemas) y los programas, los otros limpios y formateados, uno de 186gb y el otro de casi 700gb, la idea seria bajar el windows 10 a usb desde la pagina de Microsoft e instalarlo en el mas chico. En su momento probé la herramienta de Microsoft y me decia que mi hardware no servia pero ahora al estar teniendo problemas con el 7 quisiera bajar el 10, pregunto porque buscando vi algunos comentarios mencionado que si se puede instalar el 10 en pcs mas viejas. Si falta algún dato me avisan y lo agrego. Nota: La PC no la uso para juegos,  solo internet y office. Gracias por la ayuda.
Salvador perez maximo
https://robustiana.com/268-windows-10-en-vieja-pc
jochu73
jochu73
31.275
Yo instale Windows 10 en una P4, como no hay controladores de video de esa placa para Windows 10 le puse una 8600 GT y va sin problema. Le puse 3 modulos de 1gb de RAM, me faltaria un modulo mas para completar. Por ahi te daria algun problema similar de que no hay controladores, pero si le agregas hardware mas nuevo tal ves la puedas seguir usando. Como una placa de video o lo que te falte. Fijate y comenta como te fue.
AR Sistemas
Yo tengo instalado un win 10 en un mother Asus M3n Mempipe con un 965be y no tengo ningun problema de drives, Si con el Windows 7 tenias todo OK aca va a funcionar todo Te recomiendo poner un SSD SATA en lugar de instalar en el disco chico, vas a mejorar la maquina un 50%. Saludos
