buenas quiza el problema radica en la opcion EUFI, no me queda claro el tema sin embargo entiendo que muchos actualizan windows 7 a windows 10 directamente online (actualización) y de esa forma todo es facil.
el problema radica en cuando quieres regresar (downgrade) simplemente windows ya no es posible reinstalar de la misma forma facil ahi se pone lo dificil ya que requiere un nivel de experiencia para poder formatear y preparar el disco duro para el S.O. deseado.
Es que estoy usando un disco que no corresponde a este pc y tiene poco espacio me gustarla volver a utilizarlo, tiene una partición chica para el sistema y otra de 200 gb mas o menos en datos que no quiero perder, es muy complicado? Me dirias como le saco eso generado por windows 10? Gracias :)
Es que estoy usando un disco que no corresponde a este pc y tiene poco espacio me gustarla volver a utilizarlo, tiene una partición chica para el sistema y otra de 200 gb mas o menos en datos que no quiero perder, como y donde debo usar el comando? Parece que windows 10 es un virus en vez de un sistema operativo. Por favor guiame a ver si lo puedo solucionar gracias :)
lamentablemente con diskpart borraras la información del disco duro tendrías que hacer primero un respaldo de tu información y luego hacer lo que decidas con ese disco el problema no es un virus sino la forma en la que microsoft decidio para el formateo de los discos duros MBR y GPT este ultimo se utiliza desde windows 8.
si no cuentas con otra computadora para conectar el disco duro y extraer la información podrías hacerlo con un live cd o live usb tendrias que crear una usb con un sistema virtual y entrar con esa unidad para poder visualizar tus datos y tambien podrias formatear t{
a qui esta la solución a tu problema sin perder datos https://www.youtube.com/watch?v=drMr9R5II7M
