hace 14 años
bueno amigos les paso a describir el problema,tengo una pc de un familiar para reparar,es una pc comun,dual core.2giga de ram madre msi hd samsung 250g.despues que alguien la destapo para limpiarla se empezo a reiniciar le quise pasar el nod32 yse reiniciaba le destilde la casilla para que no se reinicie y es lo mismo,a veces se cargaba el sistema y otras no se quedaba con pantalla negra, la reiniciaba y alli cargaba,saque el disco duro lo puse en mi pc y le pase el avira,detecto como tres troyanos,bueno puse el disco en la pc que le corresponde y pasa lo mismo se reinicia o no carga el sistema.pense en sistema dañado y le intente reinstalar winxpcon varios cds de xp pero no se terminan de instalar se reinicia y vuelve a instalarse el sistema, en una de las tantas instalaciones que intente me pedia contraseña de administrador, siendo que nunca le habia puesto una.saque el hd de mipc y lo puse en la otra y no carga el sistema tampoco.para mi creo que es problema con el hd pero tendria que haber cargado el sistema com mi disco duro pero no, se quedaba con pantalla negra.le cambie el cable sata y es lo mismo le cambie la memoria y tambien lo mismo le intercambie los conectores de la fuente y sigue lo mismo,todo eso intente antes de reinstalar sistema,con cds de xp que anduvieron bien en otras pc.espero me puedan ayudar, muchas gracias
