Afirmativo lo descargue de la página oficial y ningún driver pendiente.
Como comenté fue después de una actualización de windows, lo estaba usando mi nieto, y eso me comento se reinició para actualizar y ahí empezó a fallar hasta que no quiso arrancar, empezó con un ruido como tac tac, como si fuera el disco duro, ahora no tiene ese ruido, pero se traba el arranque, y ahora o le saco la pila de la bios o lo resetee de los pines para que arranque.
Es cosa seria eso de actualizar la bios
¿El análisis del disco fue hecho mirando los reportes SMART? ¿O con un chkdks/similar? ¿Las 2 memorias son *exactamente* iguales? Respecto de la velocidad, el manual dice "AMD FX Series CPU on this motherboard support upt to DDR3 1866MHz as its standard memory frequency". ¿Las tenés puestas en los dos bancos azules (recomendado por Asus)? ¿Probaste intercambiarlas? ¿Probaste en los otros bancos (más lento pero más seguro)?
estimado, soy aficcionado , utilice el programa HDDScan, las memorias son iguales marca kingston fury de 4gb cada una y estan instaladas en los sockets azules, no probe nada mas, tengo una memoria mas de las mismas caracteristicas, si la instalo en el otro banco y lo dejo con 12 gb de ram, habra problemas de nuevo. la placa dice que soporta hasta 16 gb de memoria.
saludos
