Microsoft Windows
Windows 7 no me toma toda la memoria RAM
Valentina Fernández Díaz
Buenas noches.  He armado una computadora que lejos de ser muy moderna, sin embargo funciona muy bien y cumple para mis trabajos, pero no usa toda la memoria que tiene instalada. Es una Pc armada más con buena voluntad que con conocimientos, es una placa ASUS M3A78-EM, con las características que muestro en la siguente foto, donde también señalo el punto sobre la memoria. Con algún sacrificio le compré esos 8 Gb de RAM, aunque sabía que con menos me alcanza para mis tareas con algunas imágenes que tampoco requieren un trabajo muy detallado. Pero es caso es que aunque no necesito los 8 Gb, ya los compré, y me incomoda ver que la computadora no los ocupa.  Estuve buscando en la web y lo que encontré como sugerencia, y que muchos indican como la solución al problema, a mi no me sirvió: Muestro la siguiente captura y después cuento lo que hice: Fui al msconfig hasta que llegué a esa ventana, y ahí donde dice "Cantidad máxima de memoria" marqué para poder cambiar el número de tal modo que indique la memoria que realmente tengo instalada en la PC, pero no hizo falta cambiar nada porque cuando lo marqué ya aparecieron los 8 Gb, Encontes, desmarqué y le puse Aceptar y reinicié, pero nuevamente me seguía señalando que tengo 8 Gb, con solamente  3,25 Gb utilizables. ¿Qué puede ser que he hecho mal, alguna configuración, algo que habré tocado y que le hizo daño? Aunque no soy de andar toqueteando mucho la PC cuando anda bien. Y ésta anda bien, si no fuera por ese detalle, que no le impide funcionar correctamente, pero que me resulta algo molesto, porque si le puse 8 Gb, deberia por lo menos aproximarse, y no quedarse con que usa mucho menos que la mitad de la memoria instalada. No sé si puede servir para algo, pero por las dudas también hice una captura del uso de la memoria que hacen los procesos. Los ordené de mayor a menor, por si podría ser útil para que alguien que entienda estas cosas pueda diagnosticar. Dejo un saludo a los usuarios de este portal, y anticipadamente mi gratitud a quienes puedan darme alguna solución o alguna idea para que la busquemos juntos. (Valentina)
unlocotano
Hola.actualiza a windows 8.1 -64bits. Ingresa al bios de tu pc y administra bien el uso de la memoria ram.
Gracias, pero serías tan amable de indicarme cómo se administra bien el uso de la RAm desde la Bios? Saludos!
Ennio Montenegro.
Tienes que poner win de 64 bits. Si el procesador también es de 64bits
Muchas gracias por su aporte, lo voy a hacer este fin de semana.
Greenmaster
Greenmaster
2.849
Hola tienes un procesador y sistema operativo de 32 bits, esto limita el uso total de RAM a menos de 4Gb. Solo los sistemas 64 bits permiten mas de 4Gb y hasta miles de Gigas.
Gracias por atender mi problema. Este fin de semana voy a hacer lo que me indican, y luego comentaré por aquí el resultado.
Muchas gracias por tu respuesta. Seguí el consejo que me has dado, que concuerda con el que otros compañeros me han ofrecido, y esa efectivamente es la solución deseada.
Un abrazo!
Eduardo RedMoon
Buenas estimada Valentina, el problema de su equipo  ASUS M3A78-EM se debe, a que tiene instalado Windows de 32bits. La arquitectura de 32bits conocida tambien como x86, tiene la limitacion de manejo maximo, de 3Gigas de memoria RAM. Mientras que la arquitectura 64bits conocida tambien como x64, permite utilizar el maximo de memoria soportado por la placa madre, en este caso los 8Gigas de memoria RAM. Le recomiendo que le instale Windows 7 de 64bits, pero observando la potencia de su procesador, la mejor opcion es instalar Windows 10 de 64bits, y que permite instalar aplicaciones tanto de 32bits como de 64bits, aprovechando la potencia de su equipo al maximo, tanto de procesador como de memoria RAM y demas componentes. SU PROCESADOR AMD PHENOM II X4 955, es un procesador de 64bits , por lo cual admite el uso de Windows 10 64bits. Espero haber sido de ayuda. Saludos.
Buen día. Me has ofrecido un meritorio tarbajo como respuesta, y anticipadamente agradezco que me hayas brindado tu tiempo y conocimientos. Este fin de semana voy a instalar lo que me sugerís, y luego pasaré por aquí a comenatr el resultado.
Sin embargo, también me gustaría proguntar si en vez de instalar el Windows 10 de 64 podría ser por ejemplo el Win 7 de 64, porque veo cómo algunas compañeras de trabajo regañan con el 10, y no me gustaria que me pase lo mismo...
Un saludo!
Eduardo RedMoon
Le recomiendo instalar Windows 7 64bits, aunque de ser posible podria tambien instalar Windows 8.1 64bits.
Primeramente, quiero disculparme por la involuntaria descortesía de demorar en agradecerte. Luego dejarte mi gratitud por el trabajo realmente dedicado que has dedicado a la solución que yo necesitaba.
Le instalé el windows 7 de 64, como me has sugerido y me han sugerido otras personas a quienes también dejo mi agradecimiento, y ahora toma toda la memoria.
Te dejo también mi saludo sincero, desde Argentina.
(Valentina)
Eduardo RedMoon
Me agrada saber he podido ayudarle. Muchas benciones y un abrazo para usted Valentina.
Javier Trujillo - Mistert
Por el tipo de placa tu procesador seguramente es de 64bits pero has instalado el Windows en 32bits con lo cual no te va a poder aprovechar toda la memoria. Tendrías que reinstalar Windows 7 pero con la versión 64bit para que te coja la red.
Quedo muy agradecida por el tiempo que te has tomado para ofrecerme una respuesta. Intentaré esa solución y luego dejaré por aquí el comentario a ver cómo me ha ido. Saludos!
Perfecto, suerte!
