Microsoft Windows
No puedo formatear un pendrive de 32 GB en Windows Seven
Coronda
Coronda
94
Me indica que tiene protección contra escritura y no me da la opción de formatear. Puede tener un virus como el de los accesos directos. En ese caso como procedo. El Avast no me detecta virus. El dispositivo se muestra como vacío, pero estoy casi seguro que contiene archivos. Saludos.
Astus
Astus
1.462
Eso de no querer formatear es algo comun en los pendrives, diria que googlees el problema hay varias formas de intentar solucionarlo. Que yo recuerde van desde hacer un script sencillo para bloquear/desbloquear los pendrives hasta programas de formateo especificos.
Eeristides
Hola, verifica que el pendrive sea realmente de 32gb, me paso algo parecido con uno de 16gb al intentar hacerlo booteable con una imagen de Win10, nunca mas arranco, buscando info en Internet y pasarle varios programas para recuperarlo, termino reconociendo 4gb y menos también, conclusión memoria trucha...
Eeristides
Si todavía no pudiste modificar el pendrive, descarga "Flash Drive Information Extractor usbflashinfo", este prog tiene que darte toda la info del pendrive (N/S, tipo de chip y marca) y debe coincidir con la que viene grabada en el pen.. no quita el problema que tenes pero ayuda a identificar si es bueno o no el pendrive, podes también buscar el N/S (número de serie) si es de marca, kingston para verificar que es original, espero te sea de ayuda el comentario...
BarbasPC
Paso 1. En Windows 10, por ejemplo, escriba cmd en el cuadro de búsqueda, luego haga clic con derecho sobre cmd.exe y seleccione Ejecutar como administrador.Paso 2. En la ventana escriba diskpart y pulse Enter.Paso 3. Ahora escriba list disk y pulse Enter. Todas las unidades de disco que Windows detecta aparecerán en la lista, incluidas las unidades externas, conectadas a su equipo.Paso 4. De acuerdo con la información del disco de la lista, escriba select disk + el número de disco, por ejemplo, select disk 1 y presione Enter, significa que dice a diskpart a dar formato al disco 1.Paso 5. siga escribir clean, este paso comienza a limpiar todos los archivos y carpetas en el disco seleccionado.Paso 6. Escriba create partition primary y presiona Enter.Paso 7. Después de que diskpart haya creado la partición especificada con éxito, escriba format fs=ntfs (o format fs=exfat) y presione enter, este comando está diciendo a diskpart que formatee el disco con un sistema de archivos, sea NTFS o exFAT, etc.Paso 8. Por último, asigne una letra de unidad a la partición recién creada por escribir assign.Esta es la guía completa de formatear disco mediante CMD. Se tarda tiempo pero es bueno de saber cómo hacerlo. Sin embargo, si parece es un poco difícil de operar, recomendamos la segunda manera para dar formato a disco, utilizar una herramienta de formateo de tercera parte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ La otra opción es hacerlo desde la terminal de algún sistema operativo linux. Sí te ayudé, no olvides marcar esta como respuesta aceptada. Me cuentas como te fue. P.D. Información obtenida de https://es.easeus.com/partition-manager-tips/format-hard-drive-using-command-prompt.htmlSí te ayudé, procura marcar como solución aceptada.
Coronda
Coronda
94
Ya hice este procedimiento con DISKPART pero al llegar a formatear no dice, por ejemplo: Diskpart ha limpiado el disco satisfactoriamente. Solo me repite que debo formatear y sucesivamente hace siempre lo mismo.
Coronda
Coronda
94
BarbasPC
Recién instalé a modo de prueba un CD con Ubuntu (reiniciando con el CD adentro).
El asunto es que no tengo nociones de ese sistema operativo, jamás lo usé normalmente, solamente para entrar a los archivos de Windows en cierta oportunidad de una falla en W7.
Entré en el Mozilla y me pedía e-mail y contraseña. Pude entrar presionando las teclas mayúsculas +2 y me puso @.
Como no pude formatear con Windows y has citado Linux, quisiera probar con UBUNTU. Si puedes me indicas como hacerlo.
Mientras tanto voy a leer algo de ese sistema operativo para poder entrar con lo básico.
