Microsoft Windows
Pantallazo azul Win10 - tvmonitor.sys
pablomp
Hola a todos. Describo el problema que tengo. Cada vez que dejo encendida la PC (windows 10 pro) despues del mediodia, al volver a la tarde encuentro un pantallazo azul que dice que la pc se debe reiniciar. No me aparece ningun codigo. Solo se lee "lo que fallo: tvmonitor.sys" Alguna sugerencia para solucionarlo?
blob
bubytres
bubytres
21.847
tenes instalado teamviewer?
pablomp
Hola, tengo instalado Teamviewer.
descargue Blue screen View y revise el log del error.
Bug check string: DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS
Bug check code: 0x000000ce
Caused by driver: ACPI.sys
Crash Address: ntoskrnl.exe+1c1510
En el registro salen 5 errores durante el mes, todos iguales.
bubytres
bubytres
21.847
fijate en: C:\Windows\System32\drivers y si aparece el tvmonitor.sys y que te indica en las propiedades y detalle
pablomp
En el detalle de firmas digitales dice TeamViewer GmbH. Hace referencia a ese programa
Salvador perez maximo
https://www.adslzone.net/windows-10/solucionar-pantalla-azul-windows-10/
bubytres
bubytres
21.847
sacado de un foro de teamviewer dice: El problema no tiene nada que ver con todos los monitores, tarjetas de video, placas base o compatibilidad con BIOS. La solución requiere la acción de TeamViewer. El controlador del monitor necesario para la pantalla negra es este archivo: c: \ windows \ system32 \ drivers \ TVMonitor.sys. Si observa las propiedades de ese archivo, los Detalles de la firma digital, haga clic en Ver certificado del firmante y verá que es un código firmado por "TeamViewer GmbH" cuyo certificado expiró el 3/3/2018. Es por eso que en el administrador de dispositivos, las propiedades del dispositivo dicen "Windows no puede verificar la firma digital de los controladores necesarios para este dispositivo. Un cambio reciente de hardware o software podría haber instalado un archivo que está firmado incorrectamente o dañado, o que podría ser software malicioso de una fuente desconocida. (Código 52) "Esto solo se puede solucionar actualizando TeamViewer o emitiendo un nuevo controlador firmado por un firmante de código válido.
pablomp
Aparentemente este es el problema. Existe alguna solucion? Estuve investigando pero no puedo encontrarla.
bubytres
bubytres
21.847
tener la ultima version del team viewer?
pablomp
Esta actualizado. Las actualizaciones son automaticas y no hay nuevas por el momento.
