https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/boardsandkits/desktop-boards/865/D865PERL/D865PERL_TechProdSpec.pdf espero que sea lo d tu placa, dice que soporta asta 4 gb de memorira ram tu placa y tambien t mandaron un enlaso algo similar el amigo Fonso del Corral
si esta bien que lo prueve, 1 memoria ram pon a los 4 slot y asi con cada memoria ram y de paso antes d probar la memoria ram limpia la memoria y limpia el slots si no m equivoco hay en youtube como probar la memorai con algunos probramas o por D.O.S bueno si la memoria estan bien con esa prueba d poner a cada slot quieres verificar con algun programa lo puede hacerlo si es que tienen algo mas d tiempo
