Microsoft Windows
Problema al instalar windows booteando
AGLISE
AGLISE
1
hace 14 años
hace 14 años
Bueno, cuando quiero formatear mi computadora, pongo cualquier cd de windows, ya sea de windows 7 o xp, booteo, empieza a cargar los archivos del SO en la RAM, y cuando debería mostrar el menu de instalación, se queda en una pantalla con la imagen del SO sin cargarlo, solo muestra el cursor del mouse, el cual se puede mover, pero no carga nada Esperar no es una solución ya que deje la pc varios minutos por si solo habia que darle tiempo y siguio sin cargar nada, ademas es una buena maquina, por lo cual no deberia tardar Probe poner los mismos cds en otra pc y no hubo ningun problema, por lo que no es problema de los cds Cambie la lectora de la maquina en que anduvo a la que no anda, y siguio pasando lo mismo, asi que la unica forma que tuve para formatearla es iniciar la pc normalmente, darle doble click a la unidad de cd e instalarlo desde ahi. (Adjunto una imagen en donde se queda sin hacer nada para que me puedan entender mejor) Mi pregunta es a que se debe esto, y como lo puedo solucionar Espero haber sido claro, agradezco cualquier respuesta
dani789
dani789
620
hace 14 años
hace 14 años
Es muy posible que si tu disco duro es serie sata, lo que necesites primero es cargar los controladores RAID/SATA que corresponde a tu marca y modelo de tu placa base. Descargalos desde la página oficial de la marca. Tienes que descargar el archivo a una carpeta y estraerlos a un disquete o pendrive. Despues en el arranque desde CD pulsar F6 para cargar los controladores de disquete/pendrive, daspues ya te reconoce el disco duro y puedes preparar la instalación. Estos archivos los tienes tambien en el CD de los driver de la placa base. Tiene una herramienta para hacer la copia de controladores a disquete o medio extraible. También puede que no esten habilitados desde la bios.
elmouse19
hace 14 años
hace 14 años
[quote="AGLISE"]el problema se encuentra despues de bootear desde el cd y que cargue los archivos del SO en la ram[/quote] Con esto te referís a que se instala el windows y después mientras inicia se cuelga? O a la parte del formateo en la que elegís la partición, el tipo de formato, y das formatear, se inicia el formateo y después empieza a copiar los archivos de windows y ahí se cuelga?
dani789
dani789
620
hace 14 años
hace 14 años
comprueba el estado de la pasta termica, quizas esté deteriorada, limpiala y pon nueva. Puede que las primeras cargas de programas la micro soporte el calentamiento, pero después no pueda continuar. Limpia los terminales de las memorias con goma de borrar lápiz. ¿en que tanto por ciento se cuelga? Entre 11% y el 13% carga el archivo driver.cab, y en el 33% carga la informacion de la bios, puede dar la impresion que la carga esta detenida. Tarda más que los demas archivos en cargar. Comprueba con otra fuente de poder, puede deberse a un fallo en la alimentacion, camprueba que no tenga la placa base algún capatizador hichado o con oxido. Si la particion donde lo vas a instalar es muy grande, prueba si te permite hacer la instalacion con un formato rapido.
elmouse19
hace 14 años
hace 14 años
Si al encender la maquina no agarraba el booteo del cd y cargaba directamtene el windows instalado pero no terminaba de inicia, el problema no es por drivers de S-ATA, a menos que la lectora (y no el disco) sea S-ATA. Por otro lado si no fuese ese problemas de S-ATA, antes que nada tendrías que ver en el Setup del BIOS si esta correcto el orden de booteo, es decir, primero la lectora, despues el dispositivos externos (usb), y por ultimo el HDD (disco duro). Si estuviese correcto el orden y aun así no trata de arrancar desde el cd/dvd, y solo en caso de que el disco duro y lectora sean IDE, puede ser problema de los jumpers, la lectora quiza este jumpeada como esclava del disco (y el disco master) y por eso pasa directo al disco. Si tus dispositivos no son ide o no tienen mal (o directamente no tienen) los jumpers, y no busca el booteo desde la unidad, considerando la correcta configuración del setup, lo que te esta pasando es realmente algo poco comun.. Ahora si el problema que tenes fuera otro, como ser, que SI inicia desde el cd/dvd y se queda en la carga del programa de formateo, puede pasar, lo que dijo dani789 por un lado si el disco fuera S-ATA y no este tomando los drivers del mismo antes instalados, no es muy comun pero puede pasar, en especial si es una maquina más bien vieja; o por otro lado es posible que algo en la partición existente este generando problemas al programa de formateo del cd/dvd en el momento en que quiere cargala y por eso queda colgado sin avanzar jamaz. Realmente desconozco la causa del error pero por suerte la solución te la puedo dar, aun que no es nada divertido ni sencillo. Gracias a mis años de técnico la experiencia me enseño que no hay nada más seguro que las aplicaciones que corren bajo consola y NO tienen entorno grafico, y para el formateo (en caso de windows) la herramienta mas exacta es FDISK, con FDISK solo se puede dar formato FAT32 pero es lo de menos, tiene muchas otras opciones que te van a permitir reparar la partición, y dejar con formato (FAT32), aun que lo dejes vació pero una vez que tenga ese formato corregido y con la partición y activación correcta, el instalador de XP, Vista o 7 van a reconocer sin problemas la partición y continuar una instalación normal. Espero que alguna de estas posibilidades te sirva, saludos.
AGLISE
AGLISE
1
hace 14 años
hace 14 años
El disco duro es un western digital sata, el mother es gigabyte EP43T-UD3L Estoy seguro de tener instalados todos los controladores del mother, por lo que no creo que sea problema de los drivers, ademas use el cd original del driver y no lo descargue desde internet, por lo que no creo que tengan errores El orden de booteo del bios no tiene que ver, ya que el problema se encuentra despues de bootear desde el cd y que cargue los archivos del SO en la ram Un problema de jumpeo tampoco es, ya que es sata El bios reconoce al disco duro sin ningun problema, pero no estoy seguro de que la configuracion del mismo no tenga nada que ver con esto, aunque ya lo revise y para mi este todo como deberia estar configurado. Para volver a instalar windows, en vez de usar el fdisk inicie el sistema operativo que ya tenia y fui al autorun del cd, despues de que se instalo borre el windows.old, y asi me pude quedar con mi sistema NTFS, pero tiene los inconvenientes de no borrar todos los archivos que habia en la particion
AGLISE
AGLISE
1
hace 14 años
hace 14 años
No, no es nada de lo que dijeron ahi, no llega a empezar a instalar windows, la secuencia es esta: Bootea--> Arranca desde el cd--> Carga los archivos en la ram sin ningun problema--> empieza a querer cargar el menu de instalacion (la parte de elegir idioma, etc.) y ahi, aparece el fondo de la pantalla que tendria que tener el menu, pero el menu nunca aparece, solo esta la imagen que adjunte en mi perfil de fondo y el cursor, el cual se mueve, osea que la pc no esta colgada ni nada de eso. Repito, el cd no es, ya que lo probe en otra pc y anduvo perfectamente (ademas de probar con otros cds/dvds), cambie la lectora de la pc que anduvo a la que no, y siguio pasando lo mismo.. "elmouse19": nisiquiera llega a la parte de elegir la particion y demas, ya que es el menu de instalacion el que no carga. Es bastante poco comun el error
Fonso del Corral
hace 14 años
hace 14 años
Debes de seguir realizando pruebas. Intentaría cargar el s.o. en el hdd desde otro equipo para ir saliendo de ciertas dudas.
Hunter Black
Se que esto ya es antiguo pero así como yo encontré este post alguien también vendrá y leerá. MI RESPUESTA: Intenten Cambiando el Disco Duro :)
