Microsoft Windows
pagefile sys???
jsmpaz
jsmpaz
38
hace 21 años
hace 21 años
hola en mi w xp prof tengo un archivo que se llama pagefile.sys de 200 mb creo que es para hibernar o para las portatiles, es asi?? se puede borrar?? y ademas en c/u de mis particiones tengo una carpeta oculta y de solo lectura que se llama system volume information con 0 bytes, la cual no puedo acceder tengo acceso denegado hasta con la cuenta de admin?? alguien sabe que es??? gracias
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 21 años
hace 21 años
El archivo pagefile.sys es un archivo de intercambio, swap o memoria virtual. Y el hiberfil.sys es el archivo que Windows usa para guardar el contenido de la RAM cuando hibernas la PC. No es necesario eliminar ninguno de los dos y desde el Panel de Control se configuran ambas opciones.
jsmpaz
jsmpaz
38
hace 21 años
hace 21 años
gracias, la respuesta sirvio, de la otra carpeta nadie sabe???
fer1958
fer1958
427
hace 21 años
hace 21 años
Tu disco esta en NTFS asi que lee este articulo Lo importante del sistema NTFS con respecto a la seguridad es básicamente que se la toma en serio. La filosofía del NTFS es que "todo es un fichero" (Copiada de los sistemas Unix) y eso lo hace bastante robusto. El control de la información se guarda en un conjunto de ficheros especiales que se crean a la vez que la partición NTFS y se llaman ficheros de metadatos. Uno de esos metadatos, el MTF (Master File Table) que es donde se almacena toda la información sobre cada fichero y directorio en una partición NTFS. Básicamente es una base de datos que contiene los atributos de cada archivo. Se podría considerar como el homólogo de la FAT pero mucho más completo. Lo que más llama la atención cuando se crea una partición o volumen formateado con NTFS es que el sistema reserva algo más del 12% de espacio disponible bajo la carpeta System Volume Information a la que no se pude tener acceso (y que se encuentra con los atributos de oculto y sistema). Con NTFS el tamaño máximo de una partición, en teoría, puede ser de 2^64... 18 Terabytes? 18000 Gigabytes... 18 mil millones de Megabytes. Yo creo que también es suficiente FUENTE: http://www.portalmundos.com/mundoinformatica/hardware/ficheros.htm
