Hola, te fijaste si está oculto. Si no entrá en el explorador de archivos en la pestaña Organizar, Opciones de carpeta y busqueda, pestaña Ver, Clickear en Mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos, despues fijate si aparece. Tambien podes buscarla por nombre en buscar programas y archivos en el inicio donde está la lupa y por último si no podes de esa forma tendrías que hacerlo manual buscando en el registro todoslos nombres asociados a ese programa.
Esta diseminado, cada software tiene múltiples entradas. Debes usar herramienta de busqueda del editor, buscando nombre del programa, y si lo consigues en ese proceso, nombre del ejecutable luego, en una segunda pasada. Cada cosa a eliminar, te conviene respaldar exportando la entrada a un archivo antes. ¿Por que no utilizas Panel de control de Windows?
Ya solucioné el problema.
Se trata de lo siguiente y pido disculpas por mi error. Se trata de un programa de más de 5 años instalado en XP, el cual no había usado desde hace mucho tiempo. En realidad es para usarlo dentro de España, por las opciones que tiene. Para mi gusto el mejor sería el Netcut.
Como pasaron años sin uso lo único que tenía de referencia era el icono de arranque con el nombre que puse al inicio del post.
Al descargarlo de nuevo se confirma que es el ADSLNetNavigation Tools. Era evidente que al anotar este nombre "no exacto" en el Revo Uninstaller me diera negativo.
https://internetpasoapaso.com/iniciar-sesion-como-administrador/ aca tenes el paso a paso para ingresar aministrador en xp.
