Microsoft Windows
Acelerar mi pc
richi_love
hace 19 años
hace 19 años
amigos e instalado muchos programas pero la verdad no se ve mucho la diferencia de mi pc quiisiera saber si saben de algun progrmas pero q sea muy bueno y q mi pc sea muy rapido mas ya cambie en el registro y todo esos pero a ver si hay algun programa q pueda hacer q mi pc se a mas rapido espero q me puedan ayudar gracias por todo,
fedesardo
hace 19 años
hace 19 años
Mira, mas que decirte que limpies el registro, elimines programas que se cargan en el inicio, optimices tu sistema operativo, y uses algun programa para guiarte como el tuneUp, tambien podes pasar antivirus...antiespias...en fin ... Seguramente alguno de los muchachos de YoReparo que saben muchisimo mas que yo tendran mas conocimientos que yo y podran ayudarte mas! Saludos!
Antonio V
hace 19 años
hace 19 años
Hola en mi caso trato de mantener mi PC en un 100% trabajando, ademas de pasarle Spyware puedes usar el AdAware Personal Editio que lo dan grati en el Website de el solo tienes que buscarlo en Google. Ademas defragmentatar el disco es una excelente opcion que puedes poner en prueba hasta bajar la fragmentacion mas o meno a un 10%, usas un programa para limpieza (archivos basuras, Cookie, Registro) eso puede aumentar un poco tu rendimiento. Si tienes solo una particion en tu disco es recomendable sacar los archivos a CD (Musica, Pelicual, Imagenes, Videos, Programas, juegos) todo lo que tengas almacenado si uso constante.. eso aliviara el trabajo del sistema (tambien revisa la cantidad de memoria que posee y lo que estas consumiendo) teniendo en cuenta que Windows XP consume alrededor de 32 o mas, + lo que te consuman los programa que se cargan con el OS ETC.. Buena suerte y espero que te ayude..
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 19 años
hace 19 años
Para mi los mejores programas para optimizar una pc son: X-Setup y TuneUp Utilities. Con estos programas podés hacer maravillas hasta un cierto punto, esto punto lo indica tu hard. Si es muy vieja la pc vas a lograr resultados pero quizás no los optimos que querés porque te limita el hard que tenés en la pc.
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
No hay mucho misterio, si por software ya optimizaste o mejoraste algo más el desempeño de tu pc, más no se puede hacer a ese nivel. SI podés sumar agregando más memoria RAM a tu sistema para obtener más ventajas apreciables.
mariodur
mariodur
396
hace 19 años
hace 19 años
Estoy de acuerdo en lo que te aconsejan mis compañeros igual aca te dejo lectura interesante leela: http://www.ciudad.com.ar/ar/AR_Nota_2005/0,3813,1891,00.asp Y para aumentar el rendimiento real y significativamente existe el overclocking que en ese link tbn lo comentan, aunque es un poco peligroso si no haces bien los cambios y con cuidado... SALUDOS.MARIO.
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Has esto: -Elimina programas inecesaros -Limpia archivos temporales y cookies con el Ccleaner http://www.ccleaner.com/download126.asp -Saca del msconfig todo lo que necesitas -Consigue algun programa como el FREERAM -Testea las memoria(con el memtest86) http://www.memtest86.com/memt32.zip -Limpia el registro de entradas no usadas con el RegCleaner http://www.majorgeeks.com/download460.html -Desactiva restaurar sistema(si tienes XP) -Limpia tu PC de virus y spywares SpywareDoctor http://www.software-download.org/sdtrial-regnow.exe eWido http://download.ewido.net/ewido-setup.exe -Toquetea tu Windows con el TuneUp http://www.soft32.com/download_6193.html http://download.tune-up.com/TU2006TrialEN.exe -Optimiza XP http://www.zonatecnologia.com/foro/t556-optimizar-windows-xp.html http://www.trucoswindows.net/Trucos-para-Windows-XP.html http://www.eumed.net/grumetes/2005/trucoswxp.htm http://www.duiops.net/windows/winxp/trucos_xp.htm Ahhh. por cierto, si quieres que tu PC ande mas rapido cambiale de version a una anterior... es decir... si usas Xp pon el 2000 y notaras mucho cambio... es una ultima opcion. Saludos :wink:
mirape
mirape
235
hace 19 años
hace 19 años
carlo quizo decir cuando puso "-Saca del msconfig todo lo que necesitas" todo lo que NO necesitas ¿creo? solo deja el antivirus, el OSA que es de office y del firewall si tenes si tenes impresoras hp o el de garabacion nero te activan unós programitas que pesan tambien si ves que cache L2 tiene tu micro en el registro de se lo podes poner que la use toda. busca en el registro HU->Control Panel -> Desktop->MenuShowDelay HCR->Control Panel -> Desktop->MenuShowDelay y bajale el valor si esta en 20000 poner 400 por ejemplo esto te hace que los menu emergente se habran mas rapido pone buscar MenuShowDelay y cambia en todos OJO LA LO MAS IMPORTANTE CUANDO TOQUE L REGISTRO anota los cambio por si tenes que volver atras en el cambio
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
[quote="mirape"]carlo quizo decir cuando puso "-Saca del msconfig todo lo que necesitas" todo lo que NO necesitas ¿creo? solo deja el antivirus, el OSA que es de office y del firewall[/quote] jejeje.... si asi es... :oops: (error de dedo) - Saca del msconfig todo lo que no necesitas... Saludos :wink:
