hace 14 años
Hola!
Estamos en la siguiente situación:
No hay DHCP, no hay DNS, no hay Dominio.
Primero: Elegir un nombre de dominio. Sugerencia: EMPRESA.LOCAL reemplazando EMPRESA por el nombre de la empresa. Usar sólo LETRAS y NUMEROS. Usar el Sufijo .LOCAL
Segundo: Es conveniente copiar la carpeta I386 del DVD de Windows al disco C:\
Tercero: IMPORTANTE: No estar conectado a Internet.
Para instalar DNS y Active Directory:
1. Haga clic en el botón Inicio y en Ejecutar, escriba DCPROMO y, a continuación, haga clic en Aceptar.
2. Cuando aparezca el Asistente para instalación de Active Directory, haga clic en Siguiente para iniciar la instalación.
3. Después de revisar la información de Compatibilidad de sistema operativo, haga clic en Siguiente.
4. Seleccione Controlador de dominio para un dominio nuevo (opción predeterminada) y, a continuación, haga clic en Siguiente.
5. Seleccione Dominio en un nuevo bosque (opción predeterminada) y, a continuación, haga clic en Siguiente.
6. Para Nombre DNS completo, escriba EMPRESA.LOCAL (el que se haya elegido) y, después, haga clic en Siguiente. (Esta opción representa un nombre completo.)
7. Haga clic en Siguiente para aceptar la opción predeterminada Nombre NetBIOS del dominio de EMPRESA.LOCAL. (El nombre NetBIOS proporciona compatibilidad de bajo nivel.)
8. En la pantalla Carpetas de la base de datos y del registro, establezca la Carpeta de registro de Active Directory de forma que apunte a C:\Windows\NTDS y, a continuación, haga clic en Siguiente para continuar.
9. Deje la ubicación de la carpeta predeterminada para Volumen del sistema compartido y, después, haga clic en Siguiente.
10. En la pantalla Diagnósticos de registro de DNS, haga clic en Instalar y configurar el servidor DNS en este equipo. Haga clic en Siguiente para continuar.
11. Seleccione Permisos compatibles sólo con sistemas operativos de servidor Windows 2000 o Windows Server 2003 (opción predeterminada) y, a continuación, haga clic en Siguiente.
12. Escriba la contraseña para Contraseña de modo de restauración y Confirmar contraseña y, después, haga clic en Siguiente para continuar.
Nota: los entornos de producción deben emplear contraseñas complejas para las contraseñas de restauración de servicios de directorio.
13. Resumen de las opciones de instalación de Active Directory. Haga clic en Siguiente para iniciar la instalación de Active Directory. Si se le indica, inserte el CD de instalación de Windows Server 2003, o apunte a C:\I386
14. Haga clic en Aceptar para confirmar la advertencia de que se va a asignar una dirección IP de forma dinámica a un servidor DNS. Como la IP estaba fija, esta advertencia no aparece.
15. Si dispone de varias interfaces de red, seleccione la interfaz de red 192.168.1.0 de la lista desplegable Elegir conexión y, a continuación, haga clic en Propiedades.
16. En la sección Esta conexión utiliza los siguientes elementos, haga clic en Protocolo Internet (TCP/IP) y luego en Propiedades.
17. Seleccione Usar la siguiente dirección IP y, a continuación, escriba 192.168.1.100 para Dirección IP. Presione dos veces la tecla Tab y, después, escriba 192.168.1.1 para Puerta de enlace predeterminada. Escriba 127.0.0.1 para Servidor DNS preferido y, a continuación, haga clic en Aceptar. Haga clic en Cerrar para continuar.
18. Haga clic en Finalizar cuando termine el Asistente para instalación de Active Directory.
19. Haga clic en Reiniciar ahora para reiniciar el equipo.
Presionando Alt+Ctrl+Del aparecerá el Login, colocar Administrador o Administrator, sin contraseña. Luego de loguearse, COLOCAR UNA CONTRASEÑA SEGURA pulsando nuevamente Alt+Ctrl+Del, Cambiar Contraseña.
20. Crear la Zona Inversa del DNS, usando los predeterminados y colocando 192.168.1
21. En las Propiedades del DNS, solapa Reenviadores, colocar las IP de los servidores DNS externos. Se pueden usar los de Google (8.8.8.8 y 8.8.4.4), los de OpenDNS (208.67.222.222 y 208.67.220.220), los suministrados por su ISP, etc.
Conectar Internet. Se sugiere la existencia de un AV y Firewall. Probar el navegador. Debe haber acceso a Internet.
Hacemos un paréntesis en este punto, ya que hay consideraciones sobre el DHCP, que aún no está instalado.
Contanos.
