Microsoft Windows
* Instalacion de win98se y WindowsXP en un mismo disco
niccord
hace 19 años
hace 19 años
Saludos y agradecimientos de antemano: Tengo instalado WindowsXP y quiero instalar win98se, (osea dos sistemas operativos) pero solo tengo un disco que no esta particionado y no quiero perder mi informacion, se puede hacer?, como? gracias y sigan apoyando esta gran consulta tecnica como es YoReparo.
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
primero, baja el PARTITOON MAGIC Con el achicas la particion actual sin perder datos. Luego con el mismo crea otra particion (minimo 2 gb si vas a poner win98 y minimo 5gb si vas a poner XP en la misma) Instala primero 98 en una particion y cuando este, instalas XP en otra (no actualizar sino instalacion nueva) El booter de XP detectara tu 98 y te lo dejara para elegir en la pantalla de booteo recuerda, en ese orden, sino no veras la de 98 saludos
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 19 años
hace 19 años
Lo lógico e ideal es primero instalar Windows 98 y luego XP, así te agrega las líneas del 98 a su boot.ini. Yo te aconsejarías que lo hagas así, pero si querés podés usar Partition Magic para crearte una partición e instalar igualmente Windows 98. Ahora haciendo ésto vas a perder la capacidad de booteo de Windows XP, por lo que si querés recuperarlo una vez instalado Windows 98 tenés varios caminos: a- Bootear con el cdrom de XP y ejecutar en la consola de recuperación éstos comandos: FIXBOOT y FIXMBR Luego de que puedas entrar a XP tenés que EDITAR el archivo boot.ini para agregarle ésta línea: [code:1:7ea5aadf04]D:\="Microsoft Windows 98"[/code:1:7ea5aadf04] Guardás y cerrás el fichero. OJO, asumo que en C: tenés XP instalado. b- El método quizás más sencillo sería bajarse e instalar GAG, que es un gestor de booteo de múltiples S.O. http://prdownloads.sourceforge.net/gag/gag46.zip Para pasarlo a español: http://prdownloads.sourceforge.net/gag/gagespanol.zip NO es difícil lo que querés hacer, pero hay que dar pasos seguros.;) Saludos.
