Microsoft Windows
como solucionar "dx11 el nivel de función 10.0 es necesario"
Themarcopslay
Hola. Al Momento de ejecutar "My Hero one's justice" aparece el siguiente error "dx11 el nivel de función 10.0 es necesario". Mi actual sistema operativo es Windows 10 64bits. Ya instale la version (12) mas reciente de direcx disponible para mi SO.
Maximiliano Diaz
te recomiendo instalar driver booster hay en ese te dara programas nesesarios para los juegos como visual cc+ o direck x y entre otros y aparte tambien los driver
Maximiliano Diaz
puedenser driver opsoletos intentaste actualizarlos?
Themarcopslay
Ya actualice los drivers correspondientes a la gráfica, también el directx y sigue igual
Maximiliano Diaz
capas en el juego que quieres iniciar le faltara algun dll faltante o algo que lo hacia funcionar y ya no este lo reinstalaste al programa o juego?
Themarcopslay
Si, lo he reinstalado varias veces y nada, en mi otra net anda bien
Maximiliano Diaz
antes andaba ese juego en esa pc?
Maximiliano Diaz
abria que ver que direc x es compatible con tu pc yo en mi caso mas del direc x 10 no me puedo pasar tenes que ver tu placa madre cual direc x soporta no inporta cuanto la actualices si solo soporta el 10
Themarcopslay
Anteriormente si, aunque me dio problemas para jugar al final si pude, pero debido a unos problemas de mi net tuve que reinstalar windows y desde ahi ya no pude jugar debido a este error
Maximiliano Diaz
intenta instalar driver booste y parcharlo ese programa te actualiza los direc x y otros componentes de juegos por hay lo solucionas con eso y si te da driver intenta actualizarlo pero primero guarda una copia de seguridad de los driver de tu pc por las dudas
Themarcopslay
Si, ya lo descargue y actualice los drivers y nada
Maximiliano Diaz
en la instalacion del juego instalaste todos los componentes hay juegos que te ponen al final del juego los componentes necesario como visual c y direc x y hay otro mas que aveces pone.
es original el juego?
Maximiliano Diaz
hy estune viendon la requerimientos del pc y enesita direc x 11 tenes que comprobar si tu placa lo soporta que modelo de placa madre tenes?
Themarcopslay
si, instale tanto al visual como el directx que venian junto al juego, y no, no lo es
Maximiliano Diaz
pues aqui encontre algo que te puede ayudar fijate bien por hay encontras la solucion aqui
https://answers.microsoft.com/es-es/windows/forum/games_windows_10/windows-10-error-en-juego-dx-11-el-nivel-de/a5f19901-4451-4503-a9ae-640612d5e662
Maximiliano Diaz
por lo que vi en otros foros es una mala actualizacion que falla en pc no tan nuevas algunos dicen que deves actualizar el windows a la ultima versio y todos los parches y algunos son instalando el controlador correcto a tu placa de video o el chipset tu pc son de la actuales?
Maximiliano Diaz
para mi que la version que tenias de windows 10 esa seguro te andaba.capas en la ultima version de windows 10 te da falla por hay no sea tan compatible o a esperar si lanzan un parche
Maximiliano Diaz
en una pagina dice que es comoatible con windows 7 de 64 bits lo que podrias hacer es darle al archivo de ejecucion y donde dice compatibilidad dale a que sea ejecutado como windows 7 y tambien intenta abrirlo como administrador hay juegos que anda si lo abris asi
Themarcopslay
Ya probé eso y sigue el mismo error
Maximiliano Diaz
entonces debe ser la version de windows 10 hay algunos que hay versiones que no le andan algunas cosas bien tu problema deve de ser alguna incompatibilidad con algun sofware que te esta causando algun conflicto con el sistema. el windows 10 que tenias antes fue de algun salto de windows 7 o ya tenias el windows 10?
jovdice
jovdice
312
Buenas tardes.....Efectivamente eso se debe a que debes activar funciones apagadas en win 10 .... activa Direct play e programas y caracteristicas y luego activar caracteristicas de windows , busca la opcion Componentes heredados y activa direct Play.... luego actualiza tu win 10 a todo lo que de  hasta la ultima actualizacion... vuala... Mucha suerte
