hace 14 años
Hola!!! Les comento que tengo una pc completa com impresora y conexión a internet. En lo que a hardware me refiero tengo: una placa ASROCK N68-S, un microprocesador AMD Athlon X2 (3.1 GHZ), HD sata 250 gb, 3 gb memoria, dos grabadoras sata, lector interno de tarjetas, placa PCi TV/FM, dos ventiladores(uno lateral y otro trasero) más una fuente de 600 watts. El monitor es led de 19" y el SO es windows 7 utlimate.
Anteriormente tenía una fuente de 450 watts pero la cambié por la de 600 por miedo a que se recalentara algo y se quemara. Luego me compré un ups para poder remplazar definitivamente el viejo estabilizador de más de 10 años. y Ahí es donde empezó el problema que menciono en el titulo.
Cada vez que la reestablezco me aparece un mensaje:
"Windows guardó la sesión actual en el disco porque la batería alcanzó su nivel crítico. Antes de reanudar el sistema, se debe recargar la batería o conectar el sistema a la corriente. Si no lo hizo, apague el sistema y reemplace la batería o conectelo a la corriente"
Desde ya quien pueda ayudarme será agradecido. Saludos!!!
