Microsoft Windows
Programa de grabación
elguille-uy
hace 21 años
hace 21 años
Hola amigos, de vuelta por aqui. Perdonen si la pregunta es demasiado facil para uds. pero tengo cero experiencia en grabación y compré una grabadora que vino con el software NTI y trato de grabar un cd de audio y los tracks los pone con extension .cda de 1kb, los arrastro hasta el disco para grabarlo y no funciona. me da error. Sin entender mucho creo el drama es que los archivos de audio deben ser .wav, ¿porque son .cda? favor alguien que pueda darme una mano, gracias.-
fer1958
fer1958
427
hace 21 años
hace 21 años
aqui tenes las imagenes
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 21 años
hace 21 años
No entiendo bien lo que hiciste pero interpreto que estas confundido al decir que tenes dos CDs en Wav de 300 mb cada uno, en realidad esto puede ser pero serian CD de Datos no de Audio y lo que vos tenes es un CD de Audio ya que te aparecen .cda No utilizo el NTI asi que no te puedo decir si tiene o no la opcion de rippear CDs pero por lo que decis en : "Puede extraer los datos de audio seleccionados a archivos wave en el directorio especificado abajo ..." pareciera que el NTI si tiene para rippear. De todas maneras si no tiene podes usar el Music Match Jukebox, el DAC, etc. hay muchisimos programas para extraer los temas a Wav o Mp3. Saludos Fede
fer1958
fer1958
427
hace 21 años
hace 21 años
Hola mira prendes El NTI cd Maker se te abrira una ventana, si quieres grabar musica vas a musica y aplicas la opcion ahi y aparecera una ventana nueva arriba a la izquierda veras las carpetas vas selecionando las carpetas y a la derecha apareceran los archivos de esa carpeta y los vas arrastrando a la ventana de abajo, si quieres guardar la carpeta completa arrastras la carpeta, una vez hecho esto apretas grabar boton ROJO arriba de todo, y te aparecera la velocidad y abajo opciones si queres cerrrar sesion y seguir grabando en otra ocasion dejas que el sistema lo configure automaticamente si queres cerrar disco pones terminar disco, asi grabaras de mp3 y te los convierte a wab (para equipos de musica) ahora en vez de poner musica puedes poner datos entonces grabas mp3 o archivos de cyualquier tipo y sigue siempre como te dije. Cuando grabas musica en opciones podes tildar igualar volumen. Cualquier cosa a tus ordenes saludos Fernando
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 21 años
hace 21 años
Claro, mira para grabar un cd de AUDIO (que se escuche en cualquier reproductor de CD, no solo los que leen MP3 sino seria datos) tenes que partir de archivos WAV o MP3 por ejemplo. Creo que tambien desde WMA, etc. se puede hacer pero te hablo de lo mas comun. Lo que tenes que hacer para copiar un CD de Audio tal cual como esta es hacer una IMAGEN del original y luego quemar esa IMAGEN a un CD R. Si lo que queres armar es un compilado en base a distintos TEMAS de uno o varios CDs necesitas RIPPEAR o bajar a la maquina esos temas y luego si, una vez que tenes los temas que queres grabar ya rippeados o extraidos en el disco rigido (formato WAV, MP3, etc) ahi si los podes quemar en un CD R. Para extraer los temas al rigido podes usar diversos programas como el Music Match Jukebox, etc. Saludos Fede PD. de todas maneras como opinion personal te recomiendo utilizar el Nero para grabar CDs en lugar del NTI.
elguille-uy
hace 21 años
hace 21 años
Yo lo que quise hacer es : tengo solo grabadora (no tengo lectora aparte) Tengo 2 cds. en .wav c/u de 300 mb , entonces los copié al disco rigido y despues con el NTI pase los tracks desde la carpeta del disco rigido a la ventana de abajo que sería lo que quiero grabar. Lo que hallé raro es que todos los tracks me aparecian como .cda en vez de .wav. Cuando le doy grabar, me sale un mensaje que dice: "Puede extraer los datos de audio seleccionados a archivos wave en el directorio especificado abajo las pistas de audio seran grabadas desde los archivos wave en lugar. El desempeño de la grabacion deberá ser mejor y la calidad de audio la misma. Desea extraerlos ahora?" Si le digo SI me da "error al extraer la pista del disco origen" Si le digo NO me da "Peticion Ilegal" Ahora con lo que me explican creo el problema es que no podia copiar asi nomas sino que debía "rippear" los tracks, pregunto el NTI no tiene programa para ripperar? perdonen que sea tan molesto .... gracias a todos.
