Microsoft Windows
Error de Windows al arrancar "Preparing Automatic Reapir"
conde mirabeau
hace 6 años
hace 6 años
Saludos; Tengo una Laptop que al encender aparece el mensaje “Preparing Automatic Reapir” y luego aparece el mensaje de error “c:\windows\system32\logfiles\srt\srttrail.txt”.En casos como estos suelo reinstalar el Windows y ya está, pero el cliente me comenta que tiene un importante programa con datos en el ordenador y que no la podemos formatear. Hay alguna manera de poder salvar este programa o de levantar el Windows sin formatear? Puedo hacer una imagen del windows sin que este suba? Puedo hacer algo desde Ubuntu? Que he intentado: He intentado cerca de 6 a 8 videos de YouTube de poner los comandos para arreglar el arranque de Windows y Ninguno me ha servido. Por lo que eso de comandos no creo que resuelva en este caso. Tampoco sube por modo Seguro*Es una HP con Windows 10.
Salvador perez maximo
hace 6 años
hola muy buenas tardes estaba reparando una cosa señor tiene dañado los archivos de arranque lo que le queda por probar y no creo le sirva de mucha alluda es el programa recuva lo tiene muy dificil a también se me ocurre ponga el disco como esclavo en otra pc y pruebe pudiera ser que el problema sea el en ese pc lo cual dudo desde Ubuntu tampoco lo veo posible ni con comandos lo cierto que me da la impresión de que va a perder esa información de todas formas voy a mirar si encuentro algo que le pueda ayudar mas y mejor je je saludos cordiales oki.
hace 6 años
hola muy buenas segun este video tiene solucion saludos comente resultados y siga los pasos oki amigo.
hace 6 años
hace 6 años
