Microsoft Windows
No puedo formatear con windows 7
giulichajari
hace 6 años
hace 6 años
Tengo una pc con un disco SATA 2 y quiero recuperar datos.. Pero coloco un pendrive con windows 7 como siempre lo hice y nada.. No llega ni al instalador.  Tambien pense ponerlo como secundario en otra compu pero tiene windows 10. O bien podria usar un windows 7 portable para llegar hasta los archivos..  Pero como les digo se queda cargando el instalador y el disco se siente un poco caliente. Acabo dw probar con un pendrive con win7 portable y se queda en la barrita de progreso
Cesarinho
hace 6 años
hace 6 años
Trata de instalar el disco en alguna PC como secundario, y desde ahi puedes revisar con Recuva. De lo contrario verifica que el disco no tenga problemas con la particion o posea alguna falla fisica que seria el peor de los casos. Lo recomendable es descargar el software del proveedor o revisarlo con alguno de Hirens Boot CD (Tienes que dejar booteable la unidad de disco o USB, dependiendo del dispositivo que utilizaras). ;)
Paulino Support
hace 6 años
hace 6 años
Saludos,  Si te interesa recuperar los datos debes ponerlo de esclavo en otra PC y sacar los datos, luego en esa misma PC darle un formato rápido. Luego que ya el disco este formateado, lo instalas en su PC original y con el PenDrive con W7 que mencionaste intenta hacer la instalación nueva vez.
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Desde Windows 10 puedes acceder a los archivos del disco. Es la mejor opcion.
giulichajari
hace 6 años
Si pongo el disco en una pc con windows 10 y voy a Equipo se tilda..asi que quizas este roto el disco
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Es lo mas probable
sir jax
sir jax
25
hace 6 años
hace 6 años
te recomiendo usar HyrenBoot y alli chequear la salud del disco, para eso tenes (en mini win7) varias herramientas: Victoria y HDTune son las mejores... Pero dejame decirte algo mas: En ese disco hubo alguna vez un Win8/8.1/10 anteriormente ???
giulichajari
hace 6 años
Si. Tenia windows 8 anteriormente. Tiene algo que ver?
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Nop
sir jax
sir jax
25
hace 6 años
Es posible que sea una de las causas, ya que Win8/8.1/10 vienen de fabrica con el disco en GPT, sistema de archivos que Win7 no reconoce... De todas formas es mejor colocarlo en otra PC y revisarlo desde alli
