Microsoft Windows
NO PUEDO INSTALAR WINDOWS 7 EN LAPTOP ASUS
Laptop Asus x453s
Laptop Asus x453s
Rodo Said Perez
hace 6 años
hace 6 años
Tengo una laptop Asus X453S con Windows 10, quiero instalar Windows 7 pero al arrancar la instalacion llega hasta donde muestra el logo de windos y de repente pasa a pantalla azul con mensaje: a problem has been detected a windows has been shut down a prevent damage to you computer. if this is the first time you´ve seen this stop screen restart you computer if this screen appear again follow this step. check to be sure you have adequate disk space. if a driver is identified in the stop message, disable the driver or check whit the manufacturer for driver updates. try changing video adapters. chech whit your hardware vendor  for any bios updates. disable bios memory options such as changing or shadowing.  if your need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press f8 to select advanced starup options, and then select safe mode. Error 0x000000F7   formatee el disco con hirens boot pero igual me sigue apareciendo el mensaje cuando intento instalar windows 7
Julio Cesar Diaz Palma
hace 6 años
hace 6 años
Hola, Compañero, esto te sucede porque tu laptop ya no es compatible con el sistema windows 7, esto debido a la configuración del bios, ya que esta programado para no aceptar el sistema operativo, por el solo echo de hacer que se empiece a consumir los nuevos sistemas de windows, así que te recomiendo que te quedes con el 10 ya que no podrás cambiarle el sistema al 7, saludos.
Edwar Cardenas
hace 6 años
hace 6 años
Los nuevos computadores asus solo se les puede descargar drivers para windows 8.1 y 10 no admiten otro sistema operativo
BaraArzate
hace 6 años
hace 6 años
Tienen razón, lo mismo me ocurrió con un modelo reciente de laptop Asus y no permite hacer un "downgrade" a sistemas operativos más antiguos que Windows 8
Reynaldo Rodríguez
Me pasó lo mismo que el comentario del amigo al tratar de instalar windows 7 , pero también me ha dado problemas al instalar windows 8.1 es súper complicado si no es windows 10 que se instala sin problemas.  mal situaciones que este tipo de pc tiene un procesador bien pobre , un Celeron N3050 y aunque  la RAM le rinde muy bien los 4GB el procesador se queda corto cantidad hasta en cosas básicas , imagino que al instalar un sistema inferior ejemplo windows 8.1 o  si se pudiera el windows 7 alguna versión aunque fuera un Desatendido ! Pues quizás la carga de trabajo para el procesador disminuiría en cosas básicas como el solo echo de tener la pc encendida , hablo de los procesos en segundo plano que según la versión de Windows que se tengan pueden ser más procesos o menos ! El windows 10 trae demasiados que funcionan bien en una pc con recursos moderados pero no en estas pc con el micro Celeron N3050 que es un dual core a 1.60 GHZ
