Microsoft Windows
Certificado digital
reparaciones gifarrero
hace 6 años
hace 6 años
El problema que tengo es el siguiente, mi sistema operativo windows 7 no arranca y tengo guardados certificados digitales de clientes y quisiera saber donde se guardan en windows para poder volver a instalarlo cuando formatee mi ordenador
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Hay colecciones de certificados para Windows 7. Son para los BIOS que tienen SLIC 2.1.
hace 6 años
gracias por responder tan pronto.
pero yo lo que quiero saber si existe alguna carpeta donde windows almacene los certificados digitales que tengo mio y de diferentes clientes para hacer una copia e instalarlos de nuevo en mi sistema operativo una vez formateado mi pc
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
No se donde se guardan pero se puede usar SLIC Tool Kit para hacer copia de los certificados de Windows 7.
https://www.mediafire.com/file/rluccb75lq0wa87/SLIC_ToolKit_V3.2.rar/file
hace 6 años
Muchas gracias por tu solución, lo probaré.
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
Se debe ejecutar como administrador, vas a la pestaña advanced y ahi hay un boton que se llama backup.
Ese boton te guarda el certificado y un TXT con el serial que le corresponde.
Fonso del Corral
hace 6 años
hace 6 años
Puedes recuperarlos desde el o los navegadores donde los estabas usando. La carpeta es diferente en función del navegador. Se trata de acceder a ella y copiar el contenido. Hay que llevarlo a la misma carpeta en otro equipo, pegarlo  en la misma ubicación y ya serán funcionales de nuevo. Busca desde Google la carpeta de cada navegador donde se alojan los certificados.
