Microsoft Windows
accesibilidad para los usuarios
johl
johl
1
hace 19 años
hace 19 años
salu2 mi nombre es omar, mira yo y mi hrmano compartimos la computadora, pero el la usa muchisimo + q yo, pero se lleno asi q me dijo q la formatearia pero nunk llvamos una cuenta con usuarios, y asi sin avisarm se puso como el usuario administrador y en mi usuario no me deja instalar programas, lo peor es q tiene el suyo con clave, le coment esto pero me dijo que le avisara y luego cuantdo necesito para que abra su usuario o no esta o se pone sus moños y le adverti que la formateearia denuevo y le aria lo mismo pero la verdad no quiero iniciar una guerra campal por eso queria ver si me podrian ayudar, el dice que no hay manera de darle a otro usuario que no sea el administrador permiso para instalar pero yo digo que si se debe de poder, de que forma lo puedo hacer :?: ? o habra alguna forma clandestina de robarle la contraseña :?: ?? digo me importa nada lo que tenga pero si para installar :!: necesito entrar en su usuario. beuno de antemano mcuhas gracias ;) salu2 dsd kncun :D [color=brown:c3a36ff960][/color:c3a36ff960]
FeDe(BaHia)
FeDe(BaHia)
3.117
hace 19 años
hace 19 años
Bienvenido a YoReparo. Hola, primero que nada deberiamos saber que Windows utilizas. Esta pregunta no es una pregunta de REDES sino sobre WINDOWS. Asi que va a ser movida a ese foro. Suponiendo que usas XP tenes que entrar como administrador y en la opcion Cuentas de Usuario del Panel de control pones que tu cuenta tenga privilegios de Administrador. Para cambiar la contraseña del administrador podes utilizar el CIA Commander. Suerte Fede
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
proba lo siguiente cuando estes en la pantalla de BIENVENIDA y estes para elegir usuario, presiona DOS veces la combinacion de teclas CONTROL+ALT+DELETE. Esto te llevara a una pantalla de login donde escribes el usuario y la contraseña a mano Pon en el usuario ADMINISTRADOR y sin contraseña. Asi te logueas como administrador. Luego ve al PANEL DE CONTROL - USUARIOS y cambiate tu tipo de cuenta a UDUARIO ADMINISTRADOR asi podras instalar y desinstalar lo que quieras. Reinicia y logueate con tu cuenta y ya seras administrador del equipo tambien. Saludos
johl
johl
1
hace 19 años
hace 19 años
pues la verdad agarre la computadora cuando estaba en su usuario y me puse con privilegios de administrador ya se dio cuenta pero no me peude decir nada :p y con respecto a lo del ctrl+alt+del no lo tuve que intentar pero creo que es una muy buena herramienta. Muchas gracias a los 2 (fede y donato) me sirvieron de mucho sus comentarios, y por cierto si es xp ijiji suertecita :D
