Microsoft Windows
pinnacle studio, se puede trabajar en pal/n?
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
Hola estoy trabajando con pinnacle studio 9 plus y me parece un buen programa, pero no me deja abrir videos en paln, hay algun parche o algo para q funcione? tambien tengo problemas si quiero abrir archivos capturados con el windvdcreator, me dice q no puede abrir archivos mpeg2 no entrelazados o algo así, no me acuerdo bien, en la version 10,5 seguirán estos problemas? gracias!! :wink:
xploiter
hace 19 años
hace 19 años
con respecto a lo de video entrelazado lo mejor que te pued recomendar es el recodificar el video con los valores standar de mpeg ntsc ya sea en mpeg o mpeg-2, para dicha tarea te recomiendo el tmpeg xpress. te lo puedes descargar de este enlace: http://www.tmpgenc.net/e_main.html en el caso del mpeg-2 deberas tener un compresor y descompresor instalado y estos no son gratuitos, aunque si ya tienes instalado el del studio 9 te ira bien. en cuanto al soporte de pal-n me parece que no tiene soporte para cargar pero si para crear, a menos que te consigas un serial. bueno espero te sirva de algo saludos
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 19 años
hace 19 años
para habilitar el pal en el studio precisas un numero de serie para america latina o españa ya que si instalas con un numero de serie de EEUU no te habilita el pal creo que si pones en el serial todos 1 te funciona y cuando te pide el dvd con el hollywod no tenes que instalarlo y ahi te queda funcionando para crear dvd uno bueno es el adobe encode 2.0 o el sony DVD Architect 3.0 los 2 andan muy bien ________________ ............................
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
[quote="xploiter"] en el caso del mpeg-2 deberas tener un compresor y descompresor instalado y estos no son gratuitos, aunque si ya tienes instalado el del studio 9 te ira bien. en cuanto al soporte de pal-n me parece que no tiene soporte para cargar pero si para crear, a menos que te consigas un serial. bueno espero te sirva de algo saludos[/quote] Hola xploiter, gracias por tu respuesta, con el tema de de los compr/descompr, ya tengo instalados los de intervideo, supongo q tienen q funcionar, y con respecto a lo de los seriales, ya desbloquié todo loq me iva pidiendo pero no me pide nada para pal, me dice no se no puede abrir, pal no soportado y listo. Tenés algun programa para crear dvd para recomendr? pinnacle ya me aburrió, es un pack de problemas Gracias!!
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
Hola Alvarotota, gracias por tu respuesta, voy a ver si encuentro esos programas, ¿cual te parece mejor? ¿estan en castellano? voy a desinstalar el pinnacle y le pongo la clave q decís pero me parece q ya fué, no me convence q tenga tantos problemas Gracias!!
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 19 años
hace 19 años
yo el studio lo uso solo para capturar y sin problemas lo edito con el vegas 6 y lo armo en un dvd con el adobe encode el vegas esta en ingles no se si hay version en español y el adobe encode 3 yo lo tengo en español _________________ ..............................
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
Hola, encontré el adobe encore 2.0 en español, lo bajo lo pruebo y te comento. El vegas 6 lo tengo pero no encontré como desbloquearlo para q funcione con mpeg, igual me parece omplicado de usar y mas todvía estando en inglés ¿con el studio a q resolución te deja capturar? yo no puedo mas de 320x240 y con windvd capturo a 720x576 y encima el studio me captura en pal y no me deja usarlo Gracias!! :wink:
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 19 años
hace 19 años
yo capturo en calidad dv pero si personalizo me deja 720 x 576 para el vegas precisas el keygen del mpeg que si lo bajas con el emule ya te viene para mi el vegas esta espectacular y aunque esta en inges no es tan complicado de usar el encode 3.o lo baje con el emule en un paquete de adobe que viene en un dvd ___________________ .................................
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
[quote="alvarotota"] el encode 3.o __________________ .................................[/quote] es encode o encore? lo unico q encontré es el adobe encoreDVD 2.0 y no hay 3.0. Estamos hablando del mismo programa? http://www.adobe.com/products/encore/main.html Al vegas lo bajé con el emule y no me trajo el keygen, lo bajé de mscracks pero el de mpeg no está, si pes poquito, me lo mandrías en un PM? Lo de resolución debe ser por mi placa es una sintonizadora y a pinnacle no le debe gustar entonces. Muchas gracias por tu ayuda!! :wink:
alvarotota
alvarotota
1.093
hace 19 años
hace 19 años
es encore 2.0 el sony DVD Architect es el 3.0 y te mando el programita ________________ ............................
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
El pinnacle studio trabaja bien en pal/n. De hecho trabaja en TODAS las normas existentes. Todas las PAL, todas las NTSC e incluso SECAM. Obvio que depende con que placa lo trabajes si es que lo usas para capturar (la mayoria son PAL-B y necesitas un transcoder para pasarlo a PAL-N) Pero para editar no tiene problemas con las normas. Si no te lee algun MPEG es porque debe estar fuera de norma. Incluso trabaja con DIVX. Pero siempre dentro de las normas estandares. Si lo que te hace es CERRARSEo NO HACER PREVIEW , eso es un problema con los CODECS. Primero pone todos los paks de codecs y DESPUES el STUDIO, asi los que utiliza los reemplaza y no te da problemas. Ademas obvio pone los ultimos DIRECTX y si tenes una placa que haga OVERLAY de video mejor, va mas rapido y no tironea para nada. saludos (soy ex representante de pinnacle en NEUQUEN CAPITAL) algo conozco del temilla :lol:
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
[quote="alvarotota"]es encore 2.0 el sony DVD Architect es el 3.0 y te mando el programita________________ ............................[/quote] Muchas gracias alvarotota, bajé el prog y ya estoy probandolo,pude abrir el video en mpeg! Ahora vamos a ver q puedo hacer con vegas6, por ahora entiendo poco pero jugando un poco algo tiene q salir Alejandro, Los mpeg con los q trabajo están en pal/n o ntsc, según como lo capture, y pueden estar mal porque los puedo abrir con windvd creator q es con el los hago, easy media creator7, virtualdub y unos cuantos otros,y ahora con vegas gracias a alvarotota menos en pinnacle y lo q me dice es q no soporta video no entrelazado, después en pal, me dice q no soporta pal, no los abre, no es q ande mal, tambien captura en pal y bien pero cuando le doy stop, me dice no se puede abrir pal, pero el video lo grabó y lo puedo abrir desde cualquier otro programa, la sintonizadora es multinorma, captura en pal/n pal/b ntsc y muchs otras Divx no probé pero intenté abrir videos de musica en mpeg1 q bajé con la mula y tampoco me deja abrirlos por estar en pal/n si capturo en ntsc los puedo abrir sin problemas "unicamente en mpeg1" porque si capturo n mpeg2 me dice q es no entrelazado pero bueno, voy a probar q pasa con el vegas y adobe encore, pinnacle es el programa con mas problemas q usé "q me acuerde" bueno... ya se hizo un poco largo Muchas gracias alejandro y especialmente a alvarotota q me está guiando a programas nuevos Saludos!! :wink:
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
hola albarotota, para vos o al q le interece, hay un parche para pasar el vegas6c a español http://www.clubpremiere.com.ar/foro/viewtopic.php?t=115846 Suerte!! :wink:
Alejandro Donato
hace 19 años
hace 19 años
Vale, la 10 del studio no la use aun (ya que no estoy mas en neuquen y no represento mas a pinnacle no sigo con el tema) pero con la 9.5 no hay ni un solo problema. Sera que la 10 la toquetearon demasiado? Proba la 9.5 que esa si va perfectamente. Y metele el codec pack de elisoft (www.elisoft.net) antes de instalar el studio, asi podes abrir CUALQUER archivejo de video sin dramas saludos
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
Hola Alejandro, voy a bajar la9,5 y veo q pasa, el code pack de elisoft no es para pinnacle no? sinó q es codec en general, yo tengo instalado el k-lite code pack y no tengo ningún problema de codecs, solamente con pinncle ¿vos abriste videos mpeg2 no entrelazados en studio? porque ese es mi mayor problema Gracias!! :wink:
xploiter
hace 19 años
hace 19 años
te aconsejo utilizar el Nero Vision 4 creo que te ira mejor con este programa. tambien hay una version de pinnacle liquid edition 6 mmmm pero de esta no te puedo hablar porque no la he usado pero creo que es la version mas profesional. saludos
Valeria
Valeria
208
hace 19 años
hace 19 años
[quote="xploiter"]te aconsejo utilizar el Nero Vision 4 creo que te ira mejor con este programa. [/quote] El nero para edición de video? vos lo probaste? yo no conosco mucho a nero porque nunca me gustó nada de sus programas, lo usé un tiempito para grabar cd`s y arruiné unos cuantos discos y ahí pasé a easy cd creator6 y no volví a usar nero. Como anda ahora? Hoy hice un dvd en el Roxio easy media 7 y aparentemente está totdo bien, mañana lo pruebo en un reproductor de dvd a ver si no se traba como los q hice hasta ahora en el windvd creator Saludos :wink:
ZP5ZDM
ZP5ZDM
855
hace 18 años
hace 18 años
Si tu Pinnacle trae PAL-B y vos querés verlo en PAL-N; te subo una imagen. Es un diagrama de un circuito conversor de norma PAL para conectralo en la parte de video entre tu capturadora y la tele. Podés mandarlo a hacer por un técnico en electrónica.
ignaciotex
hace 18 años
hace 18 años
Yo compre un Pinnacle Studio 500-USB version 10 en canada. Loc onecto a la filmadora y si pongo la filmadora filmando en tiempo real, veo barbaro. Pero si pongo a reproducir un cassete se ve en blanco y negro. Creo que la filmadora es pal-N, es española. En la caja del pinnacle dice pal y ntsc sin especificaciones. Necesitare un transcode entre mi filmadora y el pinnacle, cuanto me puede salir uno en dolares?? Otra cosa, en los videos se ven mal en los costados o sea como movidos, es raro, mientras si lo miro en la camara se ve perfecto. Gracias.
