Microsoft Windows
No puedo instalar Windows 7
padaar
padaar
37
hace 6 años
hace 6 años
Hola gente.  Un cliente actualizó su computadora y compro el siguiente hardware:  Motherboard: Gigabyte B360M Gaming 3 Aorus  Procesador: Intel Core i5-8400 2,8 Ghz Memorias: Kingston Hyper-X DDR-4 dos por 8 Gb C/u - 2400 Mhz Fuente Thermaltake TR2-600 Watts.  Problema: No puedo instalar Windows 7 64 bits ni desde la unidad optica, ni desde una USB. El problema es que cuando llego a la parte de elegir el idioma, moneda e idioma del teclado, no funciona el teclado USB, mas si el Mouse, pero es Ps-2.  Si o si el cliente quiere Windows 7 porque trabaja con programas que solo se ejecutan en dicho sistema operativo. Busque y busque una solución y lo mas cercano a la solución fue esto: https://changlonet.com/blog/2015/12/como-instalar-windows-7-con-un-intel-skylake-o-un-socket-1151/      Pero luego de hacer todo paso por paso como detalla la página, sigue sin funcionar.  Alguna solución, por favor?
ICAlejoW
ICAlejoW
200
hace 6 años
hace 6 años
Segun entiendo, Funciona el Mouse en Ps-2, pero no el Teclado, USB, bro si es asi, usa un conversor USB- PS2  o un teclado Ps2 y ensaya si te deja instalar el win 7 actaulizas los drivers y verificas que la pc reconozca los puertos....
padaar
padaar
37
hace 6 años
Hola ICAlejoW. El problema es que en la página de Gigabyte no hay drivers para Windows 7. Y por más que pueda seguir con la instalación con el mouse (ps-2) cuando llegue el momento de tener que usar el teclado USB, éste no va a funcionar y la instalación se va a parar. Y aún si pudiera terminar la instalación, tampoco funcionarían los puertos USB.
Estoy en problemas, porque el cliente solo tiene la clave original de Windows 7 y no puedo instalarle Windows 10 porque no va a querer comprar una nueva clave.
ICAlejoW
ICAlejoW
200
hace 6 años
¿ya lo has intentado?, has ensayado con el 3DPChip, finalizada la instalacion, el te descarga Drivers Oficiales de la placa, sino haz el intento haber como te va, e intenta reseteando la bios A fabrica y verificar dentro de ella que las opciones USB esten Activas... me cuentas com ote va haber como mas puedo ayudarte con el problema
jochu73
jochu73
31.275
hace 6 años
hace 6 años
Usa un teclado PS2
padaar
padaar
37
Gente, la solución fue instalar Windows 10. El chipset de la placa madre no permitía la instalación de ningún sistema operativo inferior a Windows 10. Así que la solución fue simplemente No instalar Windows 7 y pasarme al 10.  Gracias igual por su ayuda.
