Microsoft Windows
A veces al usar la pc salta este error: a disk read error occurred .
Marcc160
hace 6 años
hace 6 años
Hola, paso a comentar que le estoy ''intentando'' reparar una pc a una cliente. Ella dice que esta usando la pc normal, se le reinicia y le aparece este error ''a disk read error occurred''. Al prender la maquina windows inicia normalmente, uso programas con el uso del cpu al 100%, como tambien la memoria ram y en ningún momento esta se cuelga, al exigirla tampoco se sobre-calienta algún componente y tampoco se me ah reiniciado la maquina ni salto ese cartel. (La mina me esta trolleando). Busque el error en varias paginas y sugerian que cambie el cable sata y el puerto, lo hice pero no se si sera ese el error. Al correr el programa everest vi que en el sensor los 12volts de la fuente marcan 5v y los 3v marcan 1,45v, mañana con un tester veré si realmente es así. Podra ser el disco rigido? Probe correr el crystaldiskinfo y directamente no reconoce el disco, probé analizarlo con hdtune y no me saltan celdas en mala condición. Aca dejo especificaciones de la pc: Amd ahtlon 64x2 2,7 ghz 2gb ram ddr2 667/800mhz mother geforce6100pm-m2 Disco rigido wd 160gb s.o Windows 7 32bits Home Premium. Alguno tiene idea que puede ser? Gracias.
yogi75h
yogi75h
20
hace 6 años
Problemas con el disco duró,revisa también las conexiones del disco q si esta flojo te da ese error
elequique
hace 6 años
El crystaldiskinfo, muchas veces no funciona para discos rigidos, puedes usar el Hard DISK SENTINEL, ese funciona con disco de estado solido.
Por otro lado, tambien el problema puede ser el disco rigido, yo en lo particular no me molestaria en tratar de arreglar, se pierde mucho tiempo y al final no vale la pena.
acmeac320
acmeac320
1.505
hace 6 años
recupera toda tu informacion hacele un respaldo a la informacion en otro hdd y formatealo con hhd low level format tool y usalo hasta que se rompa teniendo en cuenta que tenes que guardar tu informacion y datos en otro hd yo he formateado discos en ese programa y la mejora es imprecionante los deja como nuevos muchas veces aclaro que no es 100x100 seguro muchas veces borra ese tipo de errores otras veces no se van te dejo un tuto https://www.youtube.com/watch?v=Tt7EyhFcYnA
saludos y suerte con eso
yogi75h
yogi75h
20
Error en el hdd o en los cable de conexion del mismo, ya sea el de datos o el de corriente
acmeac320
acmeac320
1.505
hace 6 años
hace 6 años
Seguro es el disco tiene algun problema reemplazalo si queres trata de repararlo pero creeme es difisil de reparar un disco rigido  si queres formatealo a bajo nivel quedan bien pero tarda .- ¿el disco de que marca  es ? ¿capacidad?
Marcc160
hace 6 años
Si, al final era el disco rigido.
elequique
hace 6 años
hace 6 años
Puedes usar una herramienta que se llama HDDgeneration, ese programa trata de reparar los errores de sectores del disco, pero si los errores son muy grabes estos no se reparan. Te sugiero que hagas un backup del disco si te interesa conservar la información, porque en cualquier momento el disco dejara de funcionar.
