Microsoft Windows
No es posible instalar SO
Horacio Daniel
hace 6 años
hace 6 años
Estimados gracias a todos, estoy intentando instalar un SO, XP o 7, en una PC antigua, Celeron D, morder P4S8X—MX con IDE y SATA, un HDD de 160 Gbytes SATA, tenía instalado W7, al dueño se le salió el cooler del micro y se apagaba por temperatura a los segundos, solucione lo del cooler y funcionó pero el SO no iniciaba por un error, intente reparación del SO y W no lo puede reparar, sin datos valiosos reinstalar el SO, formatee el disco en otra PC porque intente salvar si algo de valor había, no bootea desde el USB, tampoco desde el CD, saque  el disco e  intente instalar w7 desde mi PC y tampoco pude, temo que sea un error del disco pero en otra PC funciona a la perfección, cambie varias ISO y nada, ninguna bootea, les agradeceré así sea la menor ayuda posible, Adjunto imágenes de capturas, siempre aparece lo mismo con cualquier iso o en otra máquina, Saludos a la comunidad,
Horacio Daniel
hace 6 años
Si alguien me ayuda, intente subir las fotos desde el Smarphone, pero no las subió, como las subo?
petit89
petit89
787
hace 6 años
subelas a https://imgur.com/ y pones los enlaces para verlas
Horacio Daniel
hace 6 años
El error que aparece es 0x0000007B, la bios es AMI v02,53 1985—2002, gracias.
Horacio Daniel
hace 6 años
Seguí investigando y el.error es producto de una configuración del BIOS, las posibles soluciones que vi, no los.pude adaptar al BIOS que tengo ya que no vi las opciones a modificar, debido al BIOS antiguo que tiene esta.
Horacio Daniel
hace 6 años
Gracias petit89
ArielSoluciones
hace 6 años
hace 6 años
Si dices que es problema de configuración de BIOS, intenta restaurando la configuración que viene por defecto. Por cierto, verifica la versión, tal vez puedas actualizarlo: https://www.asus.com/es/supportonly/P4S8X-MX/HelpDesk_BIOS/ Por otro lado, ¿has intentado cambiando la memoria RAM? Tal vez si tienes más de un módulo de memoria puedes probar de a uno a la vez. Es probable que uno esté fallando si no los dos. Otra cosa que puedes probar es reducir al mínimo el hardware, es decir, quitarle cualquier dispositivo y/o placa adicional. Equipos viejos suelen tener un modem teléfonico (que sieeempre trae problemas).
Horacio Daniel
hace 6 años
Gracias por la respuesta, navegando el el foro encontré lo que te comenté, en la opción Drive cambiando una opción le arranco la instalación, debido a una compatibilidad de disco, pruebo lo.que me indicaste y respondo, gracias por tu tiempo.
Horacio Daniel
hace 6 años
hace 6 años
Gracias a todos por comentar, por el momento abandone la reparación de la PC  Por problemas personales, les quiero agrade era el.tiempo invertido. No bien retomo comento,. Gracias.
