Microsoft Windows
Problema con el archivo NTLDR, IBM
Jhon De Souza
Hace una semana consegui una pc IBM (placa madre: USA 2001 P6) La cual me dijeron que la iban a tirar ya que no la usaban y tenia prolema de que no encendia en monitory que probablemente tenia virus, pude solucionar el problema del monitor y luego quice formatear la pc con un dvd con windows xp professional ps3. Una veces ya tenia el dvd autoarancable lo puse en la unidad otica y entre al menu de booteo, y puse como primera opcion de arranque a Cd/dvd-rom guarde y sali. Al prender y despues de que paresca el loco de IBM donde ya deberia comenzar a cargar el S.O. me aparece la pantalla en negro con el mensaje: CDBOOT: Couldn't find NTLDR.. Pense que a lo mejor es problema de dicho virus que decian que tenia el pc pero no lo se con certesa en realidad, he estado buscando haber en otro foros a ver si me aparece una solucion a este problema pero no he econtrado nada. Por eso recuro a ese foro haber si me pueden dar una mano con este problema, gracias.
alecampo
alecampo
458
si te pone falta ntldr es porque no tiene sistema operativo deberia de aparecerte "Presiona cualquier tecla para iniciar desde el cd...." sino te sale el mensaje es que no detecta el cd, limpialo haber si es por eso que no te lo lee. o prueba con otro lector de cd o DVD.
roiapy
roiapy
1.617
hola... requisitos a tener en cuenta para instalar tu SO (según el método que mencionas que utilizas): 1) tu disco CD/DVD instalador del SO debe estar en perfectas condiciones fisicas para su lectura sin errores. 2) tu unidad dispositivo lector/grabador de discos, debe estar en perfectas condiciones, es decir la lente laser que lee los discos en perfecto funcionamiento. 3) ingresar a la bios setup de la PC, y cambiar la configuracion del orden de arranque de las unidades de HDD y/o CD/DVD (colocar en primer lugar la unidad lectora de CD/DVD) 4) de ser posible estar seguro que el HDD (disco duro donde se va instalar el SO) no presenta daños, que no tenga problemas para su lectura, pasarle herramientas como Crystal Disk Info para ver detalles del estado del disco duro. Tambien seria recomendable extraer el disco duro y llevarlo a otra PC con su propio SO, conectar el disco en cuestión como secundario o esclavo, y desde la consola de comandos CMD, ejecutar la instrucción "chkdsk D: /r" (sin comillas, donde "D" sería la letra de la unidad del disco en cuestión a revisar), este comando revisará el disco fisica y logicamente corrigiendo sectores defectuosos y clusters erroneos, ademas de corregir la estructura de archicos y tabla de asignación. Suele ser muy bueno para recuperar discos con problemas (obvio no muy graves). Solamente se debe tener paciencia pues la operación de corregir puede tomar varios minutos, se debe esperar a que finalice la operación. Prueba y comenta...saludos!
