Te cuento tu problema. Hay 2 tipos de tablas de particiones que estan siendo usadas. La normal que conociamos hace unos años es MBR. En este tipo de instalacion se pueden poner hasta un maximo de 4 particiones por disco. Esto empezo a traer problemas cuando fabricantes como gigabyte usaban el disco duro del pc haciendo una particion oculta y poniendo en ella un cache del BIOS. Cuando tenias entonces 3 particiones, y ponias el disco en un sistema con este tipo de particion oculta, lo que pasaba era que te deshabilitaba medio disco para poder usarlo. Entonces surgio el sistema GPT. El sistema GPT soporta muchas mas particiones, ocultas y de sistema, imageness montadas de recuperacion e instalacion. Eso es lo que tu tienes. Tu pendrive normalmente esta en modo MBR, lo que cuando lo quieres instalar, hara que si la maquina esta preparada para UEFI que es el modo con licencia en hardware y arranque seguro, no va a iniciar.
El UEFI debe estar desactivado, el usb como dispositivio secundario de inicio despues del disco, y la opcion de compatibilidad heredada o LEGACY OS, activada, algunos sistemas tienen ademas selector de sistema para windows 7 u 8, esto en realidad te permite elegir entra GPT o MBR.
En resumen, debes desactivar UEFI y el arranque seguro, y o bien pones tu pendrive en GPT o bien pones el equipo para instalacion csm o mbr.
PARA ENTRAR AL BIOS, LOS SISTEMAS GPT TIENEN UNA AUTORIZACION DESDE SOFTWARE.
Para que te autorice a entrar al BIOS, debes ir a la esquina derecha superior y bajar el cursor, te aparecera la rueda de configuracion, y abajo cambiar la configuracion del pc. En la ultima opcion, Actualizar y recuperar, Recuperacion.
Ahi tienes la ultima opcion, Inicio avanzado. Reinicias, Eliges solucionar problemas, Opciones avanzadas.
Ahi veras la opcion configuracion de UEFI. Una vez reinicias estaras en el bios. Recuerda que todo lo debes desactivar de una sola vez, porque no tendras otra autorizacion de sistema para entrar si borras windows y falla la nueva instalacion.
