Microsoft Windows
Dell Optiplex gx520 problemas al intentar instalar windows
eduardosalvadorlumbreras
Buenas tardes amigos de yo reparo tengo un problema con una PC Optiplex gx520 que al instalar Windows desde USB al iniciar el logo de Windows para instalar se reinicia y es todo lo que hace
alecampo
alecampo
458
Buenas noches que sistema operativo quieres instalar a tu pc, cuales son las caracteristicas de tu pc?
Windows 7 1 módulo 2gb ram DDR2 533 procesador Intel pentium 4cpu 2.80hz
alecampo
alecampo
458
revisa que la pasta termica del procesador no este muy seca, limpia la ram y chequea el voltaje de la fuente de poder
Shawn
Shawn
30
Hola, 1.Esto suena posiblemente como un problema de RAM. Mi computadora tuvo este problema no hace mucho tiempo. Reemplace la RAM y el ordenador estaba bien. Cuando empezó Windows, ¿vistes alguna pantalla azul justo después del logotipo? Verías el logotipo por un segundo, y luego verías la pantalla azul  Así que todo lo que puedo pensar en el momento es RAM defectuoso. Intenta ejecutar una prueba de memoria  y ver si falla. Si es así, compra una nueva memoria RAM.2.Este problema también puede ocurrir con una CPU con sobrecalentamiento grave o una PSU que falla. Así como Windows comienza a cargar y más y los conductores se encienden y comienzan a inicializar cosas como la tarjeta de vídeo y otros periféricos,y  la CPU está muy caliente y sólo se restablece o la unidad de PSU está bajo tensión y el 5V "buena señal" cae demasiado bajo y La CPU se restablece automáticamente. 3. al reemplazar el disco duro también se ha solucionado este problema Espero que ayude
