Ok empezar por revisar esa parte, con respecto a la fuente no creo por que es nueva, ahora bien esta maquina funcionaba bien, solo que retire el disco duro e instale uno nuevo, no se si este sea el problema, o incluso me atrevo a pensar que pudieran ser drivers de la BIOS, aun asi checare la motherboard.
Saludos.
Si, es un problema un tanto raro. En una ocacion me vino una con problema de chipset y eso no hay nadie que lo arregle.
Hace poco tuve que cambiar un mother por que era una pesadilla, logre instalar el sistema operativo sin problema pero la falla volvio.
Se reiniciaba a los 5 minutos o menos. Al final era el mother, buscando informacion vi que esa marca y en especifico ese modelo tenia siempre ese problema. Hay muchos con ese problema, eso le hace mala fama a toda la marca.
De echo también estoy en esa misma situación, en donde mas problemas encuentra es en la marca HP, pero en fin seguiré intentando la instalación por que es probable que este omitiendo algo.
Hola, la versión es de 32 bits, datos de la maquina son: tarjeta madre REV E01, HP dx 2000 MT (PP826A) chipset intel 828665GV/ICH5 82801EB.( espero te sirvan esos datos)
El problema en si radica en el proceso de instalación que esta no permite continuar, ya que se queda congelado en el proceso, o bien se reinicia constantemente, sin permitir llegar a la configuración.
Saludos cordiales.
Podrían ser muchas causas, empezare mencionando dos que me dieron problemas similares:
1.- Configuración del modo de disco duro(SATA Mode) en la BIOS que por problemas de la pila perdía la configuración y se cambiada a RAID. Solución cambiar la pila y realizar la configuración correcta en la BIOS.
2.- SO no soportado, al tratar de instalar Win 8 a un PC con soporte solo hasta Vista tuve muchos problemas por no verificar el soporte.
Saludos.
