Microsoft Windows
instalar internet en windows98
zeit
zeit
2
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos, no puedo instalar internet en windows 98, de hecho la coneccion esta siempre activa, y no requiere de user ni pass, pero no lo puedo hacer, lo otros la tarjeta de red es una d-link dfe- 530tx rev-c1, pero no encuentro este driver encontrela rev b pero me da problemas, que mas puedo hacer, desde ya muchas gracias!
elchipi13
elchipi13
647
hace 19 años
hace 19 años
no entendi bien lo q dijiste, calculo q lo q queres instalar es internet explorer 6.0 buscalo en la pagina de microsoft y descargalo, si no te deja, trata de explayarte en xq no podes, si tira algun error o algo... en cuanto al driver, busca en www.driverguide.com user:drivers pass:all
zeit
zeit
2
hace 19 años
hace 19 años
hola elchipi13 gracias por la ayuda pero esa cuenta en driverguide me dice que expiro, el problema en parte son los driver que no los puedo encontrar la revision c1 intente con otras y no reconoce bien la tarjeta de red. pero en otro equipos cuando corro el internet explorer me sale la tipica pagina de error por no conexion, la conexion no necesita nombre de usuario ni pass ya que esta configurada en el router para que este siempre activa, esta en otro pc funcion pero en windows 98 no!
zeit
zeit
2
hace 19 años
hace 19 años
bien gracias pikotoro voy a ver si me funciona, de hay valoro las respuestas
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Esa cuenta dice que esta por expirar... pero ademas puedes probar driver o driver2, el pass es el mismo(all) entra a: http://mx.geocities.com/jcarlostorresa Saludos :wink:
zeit
zeit
2
hace 19 años
hace 19 años
bueno he podido buscar el driver pero ese mismo no me aparece, y en el administrador de dispositivo me sale con el signo de interrogacion, que mas puedo hacer?
bubytres
bubytres
21.847
hace 19 años
hace 19 años
[quote="zeit"]bueno he podido buscar el driver pero ese mismo no me aparece, y en el administrador de dispositivo me sale con el signo de interrogacion, que mas puedo hacer?[/quote] pegate una vueltita por este link: http://www.dlink.com/products/support.asp?pid=122&sec=0#drivers baja los drivers, instalalos como primer medida y cuando no te aparece el signo de interrogacion segui los pasos que te dieron sopre el ip, que tenes que dejarlo automatico y agregar los dns, contame si te sirvio el link y valora las respuestas, ya que si es la solucion le puede servir a otra persona que tenga el mismo problema, saludos
carlitoszihua
hace 19 años
hace 19 años
Entonces necesitaras saber el modelo de tu CHIP SET Si no lo sabes y quieres obetenerlo puedes usar cualquiera de estos: Everest http://www.lavalys.com/downloads/everestultimate250.exe Sandra http://www.majorgeeks.com/download92.html O el AIDA(buscalo en google) Con eso sabras el modelo de tu CHIP SET y el fabricante, entonces vas a driverguide o a la web del fabricante y bajas los controladores del CHIP SET. Saludos :wink:
pikotoro
pikotoro
1.022
hace 19 años
hace 19 años
Lo primero que debes de hacer es instalar el driver de tu tarjeta de red, una vez que este instalado entonces tienes que configurar el protocolo de red TCP/IP de esta tarjeta de red(en conexiones selecionas la tarjeta le pas propiedades ahi selecionas TCP/IP y le das propiedades), marcas la casilla de obtenr una IP automaticamnete , claro esta si tu router cuenta con un server DHCP (si no asigna una IP, que no este repetida, y pon como gateway la IP de router), ahora si no me equico el cliente de DHCP de win98 no tomas la DNS el server DHCP, por lo cual deberas agragarlas manualmente, para ello en la misma pagina (configuracion de TCP/IP de la tarjeta de red) y ubica donde se configura el DNS, ahi agregas las dos IP que te da el provedor, otra forma de saber cuales son las IP de los DNS, puedes ir a la PC que tiene internet, abrir una ventana de comandos (CMD en W 2000/XP o DOS en W98) y ejecuta IPCONFIG /ALL y copia de ahi los servidores de nombre (DNS) y configuara con ellos la de Win98. Con esto ya tendras internet cada vez que prendas la maquina. Saludos.
