Déjame hacer una pregunta tonta: El Windows 7 que trajiste de otra pc, le reconfiguraste los drivers de la "nueva" pc?
O instalaste el SO Windows 7 ya después de haberlo instalado en esta pc?
Disculpa la pregunta
No, a tu primer pregunta solo conecte el disco duro con el sistema operativo sin configurar nada, en un inicio solo compartí carpetas, ya que esto si me lo permitió sin problemas, de ahí la idea de usar ambos SO, ya que lo reconoció sin mayor problema, no instale ni e instalado nada al segundo disco en la "nueva pc", no hasta comprobar si es posible usar ambos o desistir si no se pueden usar.
Como configuro los drivers??
Verifica sacando los conectores del disco Sata tanto alimentacion como data , y prueba sólo el disco Ide si arranca el Win7 normalmente.
Es buena idea de echo lo pensé solo que tomando en cuenta que cada SO tiene sus propias carpeta de: descargas, favoritos, documentos, música, etc, provocaría que se llenaran rápidamente,. por lo cual tendría que trasladas todos estos archivos de una carpeta a una nueva a una carpeta personal que estaría en el segundo disco, considerando que tan solo son de 232 y 150 GB respectivamente, tendría que cambiarlos constantemente, o tal vez la pereza de no hacer tanto traslado de archivos, por eso la opción de tener dos SO independientes.
Saludos.
Los 2 sistemas tienen las mismas carpetas.
No se puede hacer desde el mismo usuario por lo que tendrias que habilitar el usuario Administrador y hacerlo desde alli.
(Windows 7) Entra a Panel de control –>Sistema y Seguridad–>Herramientas administrativas Ahora selecciona la opción “Directiva de seguridad local Despues Directivas locales y Opciones de seguridad
Busca la opción “Cuentas: estado de la cuenta de administrador” y le damos doble selecciona la opción “Habilitada”
Ahora que tenes habilitada la cuenta de administrador reiniciamos la computadora y entramos con ella y hacemos lo siguiente:
Navega a la carpeta Users (generalmente en C) y busca la carpeta a mover, en este caso C:\Users\miusuario , la copiamos en la unidad a donde queremos que esté, en este caso D: quedando la ruta de la misma como D:\miusuario
Borramos la carpeta C:\Users\miusuario, esto es muy importante de lo contrario te aparecerá un error diciendo “No se puede crear un fichero que ya existe”
Abrimos una ventana de MSDOS dando click derecho y seleccionando la opción “Ejeciutar como administrador” al ícono de Simbolo de sistema ubicado en Inicio–>Todos los programas–> Accesorios, cuando se abra escribimos MKLINK y oprimimos ENTER para ver el menu de ayuda de este comando
Reinicia de nuevo y entra con la cuenta a la que le cambiaste la carpeta, si entras a la carpeta C:users verás que en vez de la carpeta miusuario está un acceso directo que lleva a la ubicación real de tus archivos
Y para finalizar puedes deshabilitar la cuenta Administrador.
Error garrafal:
Realice los pasos tal cual, pero al entrar a MSDOS y escribir el comando, me marcaba error, revise los pasos detenidamente para saber en qué estaba mal, y si cometí un gran error el SO migrante es de 32 bits mientras que el receptor es de 64, por lo tanto no podré realizar un doble booteo nunca ya que los drivers no son compatibles.
Instale de 0 Windows 7, funcionó pero no tengo la opción de escoger con cual iniciar a menos que presione f9.
no me permite, por eso instale desde 0, pero tengo que escoger desde el menú CMOS con f9 , con cual arrancar, de momento funciona así, ya que no me opción de escoger.
Saludos cordiales.
Estoy en eso ya que hice varias pruebas y no me lo permitió ahora bien instalare desde 0 y veremos si lo reconoce y tengo un
Y tenga un dual boot, cualquiera que sea el resultado lo estaré comentando.
Saludos cordiales.
Ok mira realice lo siguiente:
Inicie la instalación de 0 ya que si cometí un error de 32 a 64, lo cual es imposible que funcionara, la instalación se realizó normalmente y no hubo mayor problema, cuando se hizo el primer reinicio me pidio realizar un chequeo del disco por lo que si me pareció extraño, termino e inicio normalmente, realice la configuración pertinente, y reinicie nuevamente la PC está vez ya conectado el disco SATA, inicio con este último y como menciono instale un programa que me permitía escoger con cual iniciar al escoger W7 se reinicio nuevamente toda la PC se inició ya con
W7 pero nuevamente me pidió realizar un chequeo del disco duro, termino e inicio bien pero no tengo la opción de escoger con que SO iniciar a no ser que presione f9.
Ya lo hice, ya que cometí un error como lo menciono en otros comentarios, pero no tengo la opción de escoger que SO iniciar.
Teniendo en cuenta ese detalle , manualmente lo hacia , encendia la Pc y apretaba inmediatamente F2 y sale un menu Admin. de arranque de windows y elijo el sist operativo y entrar. Otro modo al encender la Pc oprimo F2 + Supr y sale menu CMOS voy a Advanced Set up , luego a Hard disk y luego a 1er Boot y ahi elijo el disco duro donde esta el S.O donde quiero que inicie luego F10 para guardar y salir .
Con respecto a eso con solo entrar al menú CMOS, me permite entrar a cualquiera de los dos SO, pero no responde la opción de arranque que tengo instalada en W10 (Easy BCD), el cual me permite escoger entre W10 o W7, ya que al escoger W7, solo se reinicia todo el equipó, por lo que de momento utilizo f9 para escoger que SO utilizar y ya funcionando ambos perfectamente.
Saludos cordiales.
