Microsoft Windows
PC POWER EDGE LENTA
choixxx
TENGO UN CPU POWER EDGE T110 II MARCA DELL PROCESADOR INTEL INSIDE XEON Y 8 GB RAM EL PROBLEMA ES QUE LO USABA COMO SERVIDOR CON WIN 7 64 BITS Y CORRIA RAPIDO, AHORA LO FORMATIE Y LE PUSE WIN 7 32 BTIS PARA UN PUNTO DE VENTA Y CORRE LENTISIMO ME PODRAN AYUDAR?
alecampo
alecampo
458
Buenas tardes que otros cambios a parte del sistema operativo le hiciste?
choixxx
Solo cambie el sistema operativo a 32 bits ya que el.punto de venta solo corre en 32 bits las 5 pc tienen win7 32 bits y office no hay nada mas instalado
alecampo
alecampo
458
Podría ser incompatibilidad de driver que no deje que se aprovechen los recursos, aunque según lo descrito no tendria que darte ningun problema ya que tu procesador soporta las dos arquitecturas, instalaste el chipset de 32 bits a la máquina.
alecampo
alecampo
458
El windows 7 instalado es SP1?
choixxx
si estan todos los drivers instalados y si es win7 sp1, estoy trabajando en todas tus aportaciones...
Esteban Azzara
Buenas choixxx... asi como lo contás, no hay razon aparente para que funcione peor con win de 32 bit y mejor con win de 64. En que la notás más lenta? la usas como servidor de que? A priori, cuando una máquina anda lenta inmediatamente después de reinatalarle el sistema son tres cosas que pueden estar fallando: - El sistema: que haya quedado mal instalado por algo, que no haya copiado bien los archivos: deberías reinstalarlo. - El disco: que esté viejo o se haya dañado: deberías probar con otro disco. - La memoria ram (esto no falla, pero es algo fácil de probar): sacale una memoria y usalo con otra y andá rotando para ver si ahy alguna que te alente la pc. Un abrazo! contanos como te fue!
choixxx
Hola gracias por el aporte si tienes razon pero de 5 puntos de venta 2 son de las caracteristicas que mencione y precisamente los 2 estan lentos y los otros 3 que son cpu con bajos recursos vuelan con win 7 32 bits como ves?
Pixo
Pixo
1.155
Pero si el procesador es de 64 bits debería ejecutar el programa de 32 bits en un windows de 64 bits. Otra desventaja es que de ser de 32 bits el windows no te esta detectando los 8Gb de RAM. Prueba con un windows de 64 bits y el programa te debería de funcionar.
Andres47
[list] [*]Procesador de 1 gigahercio (GHz) o más rápido de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64)* [*]1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB de RAM (64 bits) [*]16 GB de espacio disponible en el disco duro (32 bits) o 20 GB (64 bits) [*]Tarjeta gráfica DirectX 9 con controlador WDDM 1.0 o superior. [*]estos son los requisitos q tenes q tener en tu pc  [*]cuantos Gb tiene tu disco duro? [/list]
