Microsoft Windows
Windows 10 no ve la red
Valkyr
Valkyr
11
Hola amigos! Necesito su ayuda. Cuando arranca el window, estoy sin internet, sistema no ve la red. Debo reiniciar la maquina y así aparece. Desinstale la controladora ethernet, descargue en sitio oficial de intel y instale. Pero el problema sigue. Tengo windows 10 pro, version 1803. Hay una solucion? Gracias
alecampo
alecampo
458
Si tu tarjeta es integrada te aconsejaria que coloques una PCI o PCIe dependiendo del modelo de tu motherboard, ya que al parecer tienes un pequeño inconveniente de drivers o la tarjeta ya esta teniendo problemas has un ping 127.0.0.1 y comentas que resultado tienes.
Valkyr
Valkyr
11
Hola! Si te entendí perfectamente. Puede ser que hay un inconveniente con la tarjeta integrada. Voy a probar el concejo tuyo, pero cuando este problema aparece de vuelta. Veo que windows se "asusto" :))) y en este momento anda bien. Pero igual voy a buscar la placa. Gracias
Valkyr
Valkyr
11
solucionado con driver pack solution, gracias
alejoroman
Trata de buscar en internet el DriverPack_17.3.3_Offline-WWW.INTERCAMBIOSVIRTUALES.ORG.iso y en modo experto instala solamente los driver de la controladora de ethernet. Otra opcion seria buscar el disco de driver del modelo de tu motherboard
Valkyr
Valkyr
11
Ángel Morales
Están ocurriendo muchos problemas con las actualizaciones (KB****) revisa las notas técnicas sobre Windows 10 en diversos portales. Ejemplo: https://www.adslzone.net/2018/05/15/problema-internet-windows-kb4103718/?utm_source=last_comments&utm_medium=widget&jumptocomments
Valkyr
Valkyr
11
