Microsoft Windows
no carrier
yapeyu
yapeyu
1
hace 22 años
hace 22 años
yapeyu
yapeyu
1
hace 22 años
hace 22 años
tengo un modem on board de una mother pcchips 925, todo esta bien configurado hace que va a conectar y se desconecta que al equipo que llamo no respondio, en el registro tira tira NO CARRIER todo parece estar bien pero no conecta el ip esta bien alguien puede dar una solucion. por favor gracias
maxro
maxro
141
hace 22 años
hace 22 años
fijate de configurar el moden para que no espere tono de marcado, reinstala TCP/IP y seleciona unicamente este protocolo. Preguntale a tu proveedor si hay alguna configuración a tener en cuenta.- fijate de provar con otro modem, tuve problemas con modem motorola que no se conectaba a mi provedor, lo cambie por uno generico y paso de maravilla, despues prove el motorola con otro provedor y anduvo bien. Cosa de mandinga. Otro factor es que tu modem este caput, fijate de que te abra la terminal para ver el proceso de conexion aver donde corta.- Saludos
DonGato
DonGato
1.953
hace 22 años
hace 22 años
Fijate si tenés el driver correcto, ya que en el Cd que acompaña a ese mother están los drivers para diferentes chip de modem y hay dos que se pueden instalar en el modelo equivocado. Un abrazo.DonGato
Juan1972
Juan1972
631
hace 21 años
hace 21 años
En algun lugar de las propiedades de la conexión esta una opción que dice "interrumpir si no se conecta en xx segundos". Probable tu tiempo de espera esta bajo, subelo un poco a ver.
